NE555 problématique!
C
CommanderKeen
http://home.cogeco.ca/ ~ rpaisley4/IrProximity.html sur le lien perpetuer cete, on peut voir 2x NE555 opérant à 5Hz, d'autres à 40kHz.
Mais est-il necesery d'utiliser 2x NE555, ne peut pas le travail être fait avec un seul?
Quelqu'un peut-il s'il vous plaît, écrivez un peu "reprendre" sur ce qui se passe dans ce circuit, les autres alors ce qu'il a écrit.
Eh bien, le projet est une intermittente 40kHzand le premier 555 est de faire le second 555 fonctionnent de manière intermittente (5kHz).Ajouté après 3 minutes:Si vous éliminez de première 555.
votre circuit de transmettre un signal 40kHz continue.
Vous mai utiliser NE556, il contient en interne deux 555 CI, si vous visez à utiliser un CI au lieu de deux ...
J'espère que vous avez aidées,
Observe,
Ahmad,
Eh bien, j'ai déjà élaboré le circuit.Ok merci, donc si je supprimer le NE555 première (5 Hz), ce serait une stabil 40kHz sortie.
BTW que quelqu'un peut me montrer une illustration quand quelque chose est intermittente
Intermittant:
Parfois, vous mai face indisponibilité intermittente de l'EDA bord ..
De temps en temps il y aura un message d'erreur de base de données ..
Une autre fois, il dit simplement "can't connect to server" ..
Observe,
IanP
Ok merci.Et le pour finir, qu'avez formulars pour calculer les résistances en récepteur de plan, si nous disons que le comparateur est un LM339
Dans les circuits comme ça il n'ya pas de "formule" en tant que tel ..
Par exemple, les résistances R4 et R5 sont utilisés pour la série 1 / 2 de la tension d'alimentation à l'entrée inverseuse du comparateur ..Presque toutes les valeurs des résistances fonctionnera correctement - vous pouvez utiliser 1kW, 10kO ou, comme dans cet exemple 100kΩ ..
Au lieu de résistances fixes mai vous envisager un potentiomètre 100kΩ qui vous permettra de régler la sensibilité de ce récepteur ..
Toutes les autres valeurs ne sont pas critiques, trop ..Si vous sélectionnez R2 = 1kW vous pouvez réduire la valeur de R3 à, disons, 200kΩ ..et ainsi de suite ..
Observe,
IanP
Merci encore.Mais pourquoi une telle valeur faible pour R1 (100 Ohm).?
R1 et C1 construire un filtre de tension d'alimentation locale pour le capteur ..
Si la valeur de R1 est beaucoup plus grand que 100Ω et parce que le capteur de besoins (tirages) la tension d'un courant mai recul, le capteur doit être alimenté en courant basse tension de mai et ne pas travailler du tout ..
Cette valeur n'est pas critique et si vous avez 47Ω ou 82Ω résistance, vous pouvez les utiliser ..
Observe,
IanP
Merci encore pour les réponses rapides.Ajouté après 11 minutes:et le 1N4148 fonctionne comme une diode de commutation.?
La raison pour laquelle vous avez 5Hz switchig 36kHz, c'est que le 36kHz est le transporteur et le 5Hz est le signal modulatig ..
La sortie du capteur TSOP sera le signal démodulé 5Hz ..
Pour produire un signal de commande utilisables pour le comparateur ( ) ce signal d'entrée 5Hz doit être convertie en une tension continue et cela est fait par un détecteur de pic négatif construire Aroud la diode 1N4148, R2 et C2 ..
Donc dans une certaine mesure on peut dire que la fonction de la diode de ce circuit est de travailler en tant que commutateur ..
Observe,
IanP
Eh bien je vous remercie.Il rend tous un certain sens maintenant.Si je pourrais vous donner des 10.000 points, tu voudrais qu'ils
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
