Neutre à la tension de la Terre
  • Thread starter Sanath Embedded
  • Start date
S
Sanath Embedded
Salut, Quelqu'un pourrait-il me dire ce que doit être la tension b / w neutre à la terre. J'ai le système qui lorsque je me connecte, il montre autour de 106Volts b / w neutre à la terre. Ligne-Neutre Tension réseau Tension Neutre Terre-Terre tension 227VAC 120VAC 106VAC Merci d'avance
Le neutre n'est pas assuré d'avoir une prise de terre. Je sais que, dans certains pays avec standard de 120 V ca, il est courant de se connecter deux transformateurs 120V pour générer 230/240V, avec raccordement centre de la Terre du robinet. Ou vous avez un transformateur d'isolement secondaire.
Line - Tension Neutre Ligne = tension d'alimentation - Tension au sol Tension d'alimentation ~ (Pour des fins de test uniquement) Neutre - Tension sol ~ 0V (théorique, mais en pratique, il devrait être d'environ 2 à 6 V) Neutre - Valeur de la tension au sol dépend de la qualité des Mise à la terre, une valeur plus faible est toujours préférée. Si son haut qui montre qu'il ya un problème avec mise à la terre, ce qui peut entraîner le passage de l'électricité sur le Cabinet dispositif, boîtier etc, qui peut entraîner un dysfonctionnement et peut même donner un choc à l'opérateur.
Le conducteur neutre transporte le courant de retour pour le transformateur d'alimentation. En fonction du courant, de la longueur et de la résistance du conducteur de neutre, le neutre de la tension de terre peut être jusqu'à 10V. En Amérique, où il ya un 115-N -115 alimentation, les différences entre les courants prises par les deux alimentations 115 V coule le neutre. Il n'y aurait pas de courant de neutre avec des charges de 230V. Franc
Pour développer poste FVM, il est en fait très commun pour générer des ensembles d'utiliser une terre prise médiane. Ceux-ci peuvent même être utilisés pour fournir de l'électricité aux installations qui sont généralement fournies par l'offre locale, ce qui signifie que leurs tensions peuvent être imprévisibles. Avec une terre à prise centrale, le neutre - tension de terre est la même que la live - la tension de terre. (Et deux d'entre elles sont la moitié de la live - tension neutre). Dans les endroits où cela ne s'applique pas, alors le neutre - tension de terre devrait être très faible, comme d'autres l'ont fait remarquer, mais il ya plusieurs raisons pour lesquelles il peut varier considérablement, en particulier lorsque la charge sur les 3 phases est très inégale. Les phases lourdement chargés se "tirer" la tension de neutre à leur égard. En fait, la distribution de la tension à travers 3 réseaux triphasés peuvent devenir très complexes et nous ne devrions jamais faire des hypothèses sur neutre étant «sûr». Il n'est pas.
