niveau de l'eau> Capteur
K
Kaze105
Bonjour,
Je voudrais peut-être un peu d'aide de la construction d'un capteur de niveau d'eau.J'ai examiné certaines choses comme un capteur de distance, IR-émetteur et le détecteur, détecteur d'ultrasons, mais je voudrais quelques opinions sur ce qui est la meilleure option.
Mon projet consiste en un bol d'eau pour les animaux comme les chiens et les chats.Depuis le bol est petit, il faudra me à un capteur capable de détecter des différences dans aa quelques centimètres.J'ai trouvé l'IR pour être difficile, car il s'agira de l'eau et la distance pour l'IR est très court.
J'ai besoin du capteur d'indiquer quand l'eau dans le bol a baissé d'un certain niveau.
Merci pour toute aide.
De loin la méthode la plus simple est de le peser!Placer le bol sur une monture avec un ressort en dessous.Il pourrait être en expansion de mousse ou même une vessie en plastique tant qu'elle a un mouvement causé par son poids.En dessous, installer un micro, prêts à fonctionner lorsque le bol ascenseurs parce qu'il est vide.Utilisez le commutateur afin d'exploiter une alarme ou pour déclencher une méthode de remplissage à nouveau automatiquement.Pas d'électronique nécessaire!
Brian.
