niveau du projet GNC dans le véhicule - diviseur de tension
S
sakender
Salut
Je travaille sur le projet dans lequel je veux obtenir un niveau de GNC dans la voiture et que vous souhaitez qu'elle numérique et l'envoyer par SMS. J'ai une certaine inquiétude problème à ce sujet
Je suis Woking en MickroC
la voiture GNV utilisé résistance Slider ayant deux fils seulement.l'silder sur la valeur de variation supérieure
http://www.alibaba.com/showroom/Variable_Resistor.html
comme le montre la figure que je veux un circuit dans lequel je peux changer cela dans la tension et peut être relié à PIC18F452 ADC
svp aider moi
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
S'il vous plaît quelqu'un m'aiderSchéma pour le résistant à la tension de conversion
Obligation pour le circuit
• La valeur de la résistance va à 11k à la valeur maximale de la pression
• La valeur tend vers zéro quand il n'y a pas de pression dans GNC kit.
• 5V est utilisé pour définir la sortie
 5V indique la pression maximale
 0V montre une pression nulle
alors plese m'aider
je veux choisir la valeur de R1 donc s'il vous plaît me guider
ici il est, mais dans cette approche ont u d'utiliser 2 alimentations réglementé 5 et 12<img src="http://images.elektroda.net/82_1257350322.gif" border="0" alt="CNG level project in Car - voltage divider" title="niveau du projet GNC dans le véhicule - diviseur de tension"/>0 volt sans pression
5 volts pour une pression maximale
Thx frère Hameed
Je vais essayer thx encore pour votre réponse
Hey n'oubliez pas d'appuyer sur le "m'a aidé" bouton
