Noisy sortie du CNA!
S
stroma
J'ai essayé de construire mon couple propre codec audio à l'aide du Connecteur Active Directory et les CED fabriqués par Crystal.
À cet effet, je choisis ACD CS5341 et la CS4341 CAD.J'ai développé le respect prothotype PCB ont tous décrit recomendations Crystal.
Après mes premiers tests, je suis très confuse forme du résultat.Le bruit de la sortie du CNA est très élevé, même il est assigné en mode RESET / Etat /
Je ne peux pas croire que le résultat du "bruit" sur la production est normale.
Peut-être que je fais quelque chose de mal, ou peut-être quelque chose qui m'échappe ....
Je serai heureux si quelqu'un peut m'aider.
Observe,
stroma
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Quelle est la force du bruit par rapport à grande échelle?
Quel type de bruit est-il?Large sifflement, sifflements, bourdonnements, ...?
Peut-être une TFR de révéler quelques indices.
Salut echo47
Le bruit ressemble à un bruit blanc.Vous pouvez voir photo ci-jointe prise de ma portée / désolé pour la mauvaise qualité /.Niveau de bruit est environ 40-50 mV pp.La FFT du bruit ressemble à des pics répétés avec période d'environ 800 kHz entre eux.Fréquence d'échantillonnage de 15,625 kHz est et le design est de 5V sous tension.I chose que j'ai mise en PCB / problème du découplage.Pourriez-vous jeter un oeil sur ma conception / 2 pdf joint à mon premier post / et faire quelques suggestions à propos de conception de PCB.
Merci à l'avance.
stroma
L'instantané de votre portée (et probablement votre FFT) ne montre que le bruit de commutation à ultrasons.C'est la fréquence beaucoup trop élevée pour être audible.Peut-être que c'est juste un faux signal capté par une sonde d'oscilloscope et en visionnant la terre.Avez-vous éliminé cette possibilité?
Comment allez-vous contrôler la qualité de sortie audio?Si vous êtes le nourrir dans un amplificateur, c'est peut-être l'appareil bruyant.Ou peut-être l'amplificateur réagit mal au bruit ultrasonique de commutation.
Essayez de trouver un moyen de mesurer l'amplitude et le spectre d'espérer que le bruit audio ci-dessous de 20 kHz.Aussi essayer de déterminer si le bruit est issu de l'article ADC ou à la section du CAD.
Je ne suis pas familier avec ces puces codec, mais des problèmes de mise en page contenant des BPC ne causent habituellement pas de bruit blanc.
