Notch voilation
D
designer_ec
Salut,
ce qui est violation cran, tout organisme me donner vue pictural et la façon de fixer violations.And cran même si nous avons 200 ou 300 violations cran dans la conception comment les corriger violation.I signifie corriger manuellement ces ou toute autre technique intelligente de fixer ces violations cran .Merci d'avance.
Bien que le routage, si NET crée un espacement violation elle-même (même métal) qui est une violation NOTCH.photo ci-jointe vais vous l'expliquer correctement.
Autre chose est de résoudre violation cran; technique intelligent dépend de l'outil, qui ru outil à l'aide.
shelkerahul Salut,
Merci, votre solution tellement gentiment, jusqu'à présent j'ai utilisé rencontre soc, le magma et virtuoso.Please me le faire savoir, comme les différents types de violations RDC en cette matière picturale form.For tout ou pdf available.If vous avez du matériel ou télécharger pdf dans ce form.Otherwise tout lien web laissez-moi savoir s'il vous plaît ..Merci d'avance.
Vous pouvez corriger les violations cran en utilisant la commande suivante après la commande du fil fixe.Affiner la route de type entaille exécuter m $Également des violations de la RDC et la résolution de ceux-ci sont donnés dans le manuel de l'utilisateur magma.se référer à ce sujet.
