Où allez-vous placer les macros dans votre cœur et pourquoi?
J
jitendravlsi
Salut à tous, 1) Où allez-vous placer les macros dans votre cœur et pourquoi? dire de demander, au centre ou à la limite de base.
Vous serez les plaçant à l'ordre boundary.In pour minimiser le routage resources.Also, votre outil PNR permettra d'atteindre une meilleure soln mondial pour le placement si vous placez les macros à la frontière. Mais vous pouvez placer au centre si vos besoins de conception vous force à placer.
Teja merci, s'il vous plaît dites-moi encore une chose .................... sont les macros plus de puissance par rapport à la Hongrie reste de la conception? Si cela est vrai, alors cela peut être une des raisons pour les placer à la frontière afin chute ohmique sera moindre pour ces macros à partir d'alimentation / terre anneau pour les macros anneaux / broches. mais je n'ai aucun doute que les macros sont plus de puissance en Hongrie ou pas?
Salut jitendrda, Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par des macros, dis-tu de sa logique d'une boîte de macro ou tout instanciations de mémoire
macro signifie qu'il peut être soit soft ou hard macro par exemple RAM, PLL, ADC, DAC, etc ..............
HI, pour le placement première macro faire l'analyse Flyline, qui est d'analyser les liens entre modelpins et macro et macro à la logique de combo, et macro pour la macro. cela vous donnera l'idée au sujet du placement de la macro avec optimale des ressources de routage. Merci .. HAK ..
Chers Kotak, sont des macros plus gourmands en énergie par rapport aux reste de la conception? thanx jit
dépend du type de MACR si son élément de mémoire ou ip ou d'autres types BR SING
Salut jitendravlsi, Il ya plusieurs avantages gardant macros à la frontière. 1) Oui, les macros sont avides de pouvoir dans une certaine mesure, dépend de l'intérieur la logique. Mais oui par rapport aux cellules std ils sont. Il ya des macros personnalisées analogique / numérique doit se connecter avec des métaux gamme aussi. Une raison nous continuons à la limite est, en puissance de style anneau de routage, nous fournir une puissance de routage le long de la limite de la zone de base et donc la distance d'ici à Macro réduite et donc une résistance réduite. Mais la puissance de style de routage Mesh ce n'est pas grave où vous gardez, seulement s'assurer que le port d'alimentation est une exigence à proximité et la largeur des robinets Macro sont maintenues. 2) à venir à l'avantage de seconde, IO à la connexion logique de base est très inférieur par rapport aux macros à la logique de base. Ainsi throughing les macros jusqu'à la limite face à leurs épingles à Core rend les cellules std accesibilité bon. en fonction de ces deux on peut avoir le placement macro profiter
