Où puis-je obtenir un motif de ce circuit?
Z
zaph1
<img src="http://www.mrtitanium.com/images/AnodizerSchematic.gif" border="0" alt="Where do I get a ground from in this circuit?" title="Où puis-je obtenir un motif de ce circuit?"/>Je travaille avec le schéma ci-dessus pour faire un DC tension d'alimentation variable.Je veux ajouter un couple de régulateurs de tension pour fournir 12vdc pour un ventilateur de refroidissement et 5VDC pour le chiffre d'affichage 4 que j'ai.Je crois que je peux utiliser les touches / - les signaux du redresseur d'entrée à la réglementation.Cependant, j'ai besoin d'un sol.Où puis-je obtenir le terrain à partir de?Fil vert de l'entrée AC?Ou, est le motif de DC différente de celle du sol pour les AC?
Une fois que vous avez traversé le pont redresseur AC & DC motifs ne sont pas les mêmes.Utilisez la sortie négative du pont que votre terrain DC.
Keith
Vous ne pouvez pas nourrir les régulateurs de tension de 150 V DC.Vous devez utiliser un meilleur 117 petits par exemple transformateur 12 V.Vous voudrez peut-être d'isoler
la faible alimentation en courant continu du circuit à haute tension.En fait, il n'ont pas besoin de «terrain», il suffit de tenir flottant.
Ok, je suis confus.Dois-je prendre le signal négatif à la fois à l'entrée et la broche de terre sur le régulateur négatif?
