OFDM vs mono-porteuse de modulation
S
sotiiis
Ce serait génial si quelqu'un pouvait donner un conseil / aide sur ce problème: Supposons que nous transmitt à travers un canal sans fil avec bande de cohérence Wc = 100 KHz et temps de cohérence Tc Ts = 256 * où le symbole période, Ts = 10 ^ -4 s . 1) Faut-il utiliser OFDM pour profiter de Fréquence de la diversité ou simplement utiliser une seule porteuse de modulation 2) Seuil IN cas en utilisant OFDM [ / b] peut-on spécifier le nombre de sous-porteuses Nc , et si doit être une puissance de 2 ou non?. Et enfin De quelle manière , nous profitons de diversité de fréquence ? MERCI!
[Quote = sotiiis] Doit-on utiliser OFDM pour profiter de Fréquence de la diversité [/quote] Non [quote = sotiiis] ou simplement utiliser une seule porteuse de modulation [ / b] [/quote] Oui [quote = sotiiis] si doit être une puissance de 2 ou non?. Et enfin De quelle manière nous profitons de Fréquence de la diversité ? [/quote] Le nombre de sous-porteuses OFDM n'est pas nécessairement une puissance de 2.
