onde sinusoïdale positive à crampons carrés
S
shackle000
<img src="http://images.elektroda.net/25_1269865211.jpg" border="0" alt="Positive sine wave to square spikes" title="onde sinusoïdale positive à crampons carrés"/>Salut,
Je veux concevoir un circuit qui peut prendre des ondes sinusoïdales positive en entrée et sorties des pointes pour des impulsions individuelles.J'ai joint une image dans laquelle train d'impulsions ci-dessous sont mes entrées et de sortie que je veux exactement montré par des pointes au-dessus.
En fait, je veux compter les événements distinctement et chaque sine-bosse comme un événement positif.La fréquence des impulsions inout est très élevé (en MHz).
J'espère que je suis clair.Merci et en attente de votre aide.
Salut,
Prenez un comparateur avec quelques faibles au thresold il le fera pour vous!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Comment l'échelle peut être la Pluse sortie, combien sont les temps de montée / queue et pls large amplitude?
K.
entrée de signal ampleur est variable et je dois répondre pour le bruit donc je ne peux pas utiliser simple seuillage.En outre, la vague de sortie doit être très étroite.Comme la fréquence d'entrée est en MHz alors impulsion de sortie doit être inférieure à 1US (de préférence en Nouvelle-Écosse).
signal d'entrée varie de 0 à 5 volts.La sortie peut être de 5 V pointes.le temps de chute / montée de la production devrait être aussi minimal que possible.
Merci
Avez-vous entendu plus de «fraction constante" pls discriminateurs?C'est ce que vous avez besoin ...
K.Ajouté après 35 secondes:J'ai demandé la fois à impulsions d'entrée du PLS, mais je l'ai écrit falsh_sorry! ...
Pouvez-vous s'il vous plaît n ° de me donner quelques informations à ce sujet.
La durée d'une impulsion d'entrée est d'environ 1US.La forme ou de la période peuvent changer si circuit doit gérer cette distinction et de tout événement distinctement.
Je prendrais un comparateur et (selon le «comment carrés
est carrée »), soit seulement de différencier le bord, ou d'alimentation du
one-shot (par exemple 74xx123).
Sa manière, si l'amplitude du signal est fort soit variante avec 40dB dynamique, et vous ne comparez par ex.à 10-20 mV, vous deviendrez un début différent de votre impulsion de sortie, en fonction de l'amplitude.Dans le pulsetechnique sont ces effet appelé «la marche», Mosten n'avez nécessaires pour le traitement du signal precisous.
CFD (ConstFractDiscr.) peut-il minimiser ainsi que même pour ces dynamiques, et de temps de montée des impulsions d'entrée variancies soi, il ne disposera que d'une valeur de 1-pp 200psec (ou similaire) ...
K.Ajouté après 4 minutes:Quel est votre besoin "doublepulse" résolution?
dick_freebird @,
Un CFD a comparateur (s), peut-être l'esprit des ampères compensatings trop, et la sortie est habituel d'une fermeture de francs, avec un retour HES peut être construite monostable
et pas besoin de certains composants extra est plus précis comme "123" ...
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Vous avez obtenu une meilleure réponse beaucoup plus, que votre cahier des charges vague mérite.Pour décider de l'effort circuit adéquat, vous pouvez achiece clarté sur les besoins réels.Bien sûr, vous pouvez obtenir CFD et de l'équipement de mesure du pouls "aussi vite que possible».Mais je suis assez sûr que vous n'avez pas besoin, heureusement.
Hallo Frank,
Vous pouvez construire CFD plus lent que 200MHz, moi, c'était intéressant de dire ce que l'ourlet hes principielle (pour moi cas évident CFD) de traitement des impulsions des besoins ...
Si la dynamique est à 40dB, le taux de répétition est au MHz et leurs impulsions sont de queue (son clair afin de l'image), que vous devriez prendre un CFD ...Autre question est de savoir si ou non doit être indemnisé en tant que DC describs article Bijalkowskys.
J'ai travaillé plus de 20 ans dans ces metier_know bonne relative du sujet et les spécifications détaillées de la solution Bijalkowskys trop.
Vous pouvez trouver relative et simple réalisations bonne comparateurs Mans normal, je pense avoir eu une EDN Des.Idée il ya quelques années, mais les bases sont bonnes circuits présentés dans les articles ci-joint, un eng.peut construire hes version après avoir étudié ces stuffs_ est par ailleurs beaucoup web sous forme de scénario à trouver.
Si CFD est nécessaire ou dit de ne pas nous fournir la réponse: combien de marche peuvent le simple accept_so système est-il
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />K.
Je vous remercie de votre réponse profonde.J'ai eu quelques contacts avec CFD ou "constante fraction-trigger" circuits, tels qu'ils ont été
appelé dans mon environnement au cours de mes années de l'Institut.Je pense aussi à ces circuits, où un circuit de déclenchement avec un seuil variable
est nécessaire.
Se référant à la poste d'origine, certains CFD propriétés de base, en particulier amplitude délai de déclenchement indépendants, n'ont pas été demandé.actually requested.
Le cahier des vagues, il est difficile de décider quels biens circuit de déclenchement sont
effectivement demandés.Il ressemble davantage à un souhait
la liste.Certains points, la sensibilité au bruit, par exemple, dynamique et la vitesse impliquent généralement un compromis, bien que considéré comme ne peut être sérieusement
répondu avec des slogans comme «aussi vite que possible" (ce qui implique très probablement "plus bruyants que vous croyez"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Tnx Frank ...
OK, nous devrions attendre!
Btw, je trouve la cité Design idée, mais ce n'est pas si directe pour ces applications, mais sont développés plus directe d'un ralentissement de temps de montée des impulsions (certains USEC) ...
Parce que son idée est intéressante / technique_I circuit ne l'attacher.
Oui, le problème du temps de marche, respectivement à retard dépendant de l'amplitude peut survenir à n'importe quelle échelle de temps et la précision relative
exigence peut être encore plus critique à des vitesses inférieures.Mais, comme je l'ai dit, le message original ne mentionne pas cet aspect.Si, par exemple "simple"
ou la mesure de comptage des impulsions de fréquence est destiné, la marche ne sera pas question.
