Opamp Aide
  • Thread starter vickychand_2000
  • Start date
V
vickychand_2000
<img src="images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" /><img src="images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" /><img src="images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" /><img src="images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Je ne peux pas comprendre le nodal anlysis de Opamp comme additionneur, Subtractor, Opamp comme instrumrntation amplificateur, comparateur,
un redresseur, clipper etc.Can-vous me donner quelques liens utiles ou ebooks sur ces sujets.
Je pense
qu'il est mieux expliqué dans Meyer & Gray 4ème édition ->
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=73630&highlight=analog circuit intégré
Étude du chapitre 8!
Salut,
Opamp théorie de base est que
la loi d'Ohm.Jetez un oeil à ce livre de Texas Instruments:
h ** p: / / homepage.mac.com / tbitson /
weather / TI_OpAmp_Tutorial.pdf
* = T
regarder!il semble que vous recevez trop peur à la simple ampli op circuits.
C'est une question de simple nodal / maille d'analyse en utilisant des règles simples que l'impédance d'entrée d'un ampli op est infinie et l'impédance de sortie est égal à zéro.
Il vous suffit d'utiliser les règles ci-dessus et d'appliquer les méthodes d'analyse.
That's
it, vous serez en mesure de résoudre les problèmes sur opamps très facilement
Si vous connaissez
la loi d'Ohm, on peut vraiment calculer la plupart des op-amp équations, telles que le gain.Juste besoin de 2 hypothèses (pour les configurations de commentaires négatifs): --
1.Les 2 terminaux virtuels sont un court-circuit, c'est-à-dire
qu'ils sont au même potentiel
2.Pas de flux de courant à travers les 2 terminaux.
Un Opamp charactersitics a plusieurs, mais il est encore un simple amplificateur.Cela signifie
qu'il doit DC biais tout autour.L'entrée des transistors actuels sont bas ce qui rend l'impédance élevée.Je crois que les commentaires sont les résistances à la compréhension de gain.N'oubliez pas
qu'il s'agit d'un transistor amplificateur intégré.
Un merci spécial à Papyaki dude qui a été great.Thanks guys.I ont une mainmise sur it.I ont même trouvé ce lien très intéressant pour le débutant.
Seulement pour débutant
http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/eLessonsHTML/OpAmps/OpAmp2.html
Trois choses à retenir pour opamps:
1) Est un gain de "Block" avec idéalement posséder gain infini
2) Commentaires.
3) Il est un réseau global en utilisant des éléments qui fixe le montant de la rétroaction
Comme le nom suggère: Opamp est un système ou d'un ordinateur / machine de l'appeler comme vous voulez (construit en IC dans la plupart des cas), vous pouvez modifier le réseau (partie 3) et de faire des choses avec lui.
Pouvez-vous faire avec d'autres éléments?Oui bien sûr, vous pouvez le faire en utilisant uniquement des transistors (BJT, FETs, etc) et un bloc d'éléments réseau.Pouvez-vous faire?Hell yeah.
Wat op-ampères simplifier que de simples ajustements de la partie (3), vous pouvez simplyfy beaucoup de choses.
Habituellement, les Opamp circuits sont analysées les caractéristiques de maintien de l'idéal d'une Opamp mind.They en sont:
1.INfinite gain
2.Infinite impédance d'entrée
3.Infinite bande passante
4.ZEro Impédance de sortie
à partir de ces caractéristiques, nous pouvons simplement en tant que:pas de flux de courant en provenance ou à destination de bornes d'entréetat et les deux bornes d'entrée sera toujours au même niveau de tension (rétroaction négative réduit
s'applique lorsque la différence de tension d'entrée àZero)
En gardant cela à l'esprit l'analyse des circuits,
il suffit de retirer le Opamp (l'oublier, mais gardez à l'esprit les tensions).
Kareja.
kidiotb a écrit:
Habituellement, les circuits sont Opamp analyse des caractéristiques de maintien de l'idéal d'une Opamp mind.They en sont:
1.INfinite gain
Zero)En gardant cela à l'esprit l'analyse des circuits, il suffit de retirer le Opamp (l'oublier, mais gardez à l'esprit les tensions).
seulement en conditions idéales
Kareja.
