C
Champ de foire
OrCAD Capture v7.2
Version: 7.2<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/orcad_cap_small.gif" border="0" alt="Orcad Capture v7.2 - updated version released" title="OrCAD Capture v7.2 - version mise à jour libérés"/> Dessin des schémas
Les nouvelles fonctionnalités de Capture 7.20
Alors que la version 7.20 du logiciel de capture contient plusieurs améliorations de fonctionnalités, le thème majeur de cette version a été d'améliorer les performances opérationnelles (charge rapide et enregistrer fois, des fonctions d'édition de meilleure qualité, etc) et d'améliorer la robustesse de fonctionnement ( intégrité de la base, l'élimination des accidents, etc) du produit.
1.schématiques et de la charge tirage fois plus rapide
Grâce à des routines amélioration de la saisie schématique désormais pages des charges et des modèles plus rapides.Écran redessine cours page s'ouvre et rafraîchit l'écran sont maintenant plus rapide aussi.Les dessins sont maintenant restaurés à l'état d'édition précédente de la dernière session.
2.références intersheet automatique
Trouvez votre chemin dans votre conception facile.Capture annote automatiquement votre page connecteurs par une liste de tous les numéros de page où le signal est référencé.
3.Allegro netliste Cadence et Retour d'entrée Annotation
Capture inclut un support amélioré pour l'intégration avec des solutions mise en Cadence Allegro.La nouvelle interface offre un meilleur soutien netlist avec la pleine propriété de passage et l'annotation de retour de Allegro directement sur le schéma.
4.Automatique escalier renforcement des éléments filaires transportés par autobus au cours orthogonale traîne
glisser orthogonales et des gouttes automatiquement des mesures parallèles membres de fil d'escalier se déplace pour fournir une partie propre.
5.Amélioration des opérations de déplacement de blocs
Des modifications ont été apportées à l'édifice, opération Déplacer qui a considérablement amélioré cette installation.Lors de la sélection d'un bloc, saisir les changements maintenant le curseur à un curseur de déplacement que le curseur se trouve sur la zone sélectionnée.Cela élimine de nombreuses difficultés souvent vu avec le déplacement des sélections par catégorie.
6.Auto-installation de fil
En plaçant deux pièces ensemble et les ajoute automatiquement s'éloignent et traîne fils entre toutes les broches de toucher sans avoir à placer des fils supplémentaires.
7.Directionnel symboles bloquer le port hiérarchique
blocs hiérarchiques ont maintenant des indications directionnelles sur les symboles de port qui sont placés dans donnant à l'utilisateur une meilleure rétroaction sur le flux du signal dans la conception.
8.l'intégration d'outils plus rigoureux
Capture dispose désormais d'une mise en page de commande Pour ce qui annote automatiquement, en RDC, et netlists la conception actuelle et se dirige ensuite OrCAD Layout pour le traitement de poursuivre la conception.
9.Ajout d'alertes changement
Les contrôles sont maintenant en place pour indiquer si la connectivité a changé pendant le déménagement et les opérations de glisser.Capture vous avertit lorsque vous fermez un dessin ou une bibliothèque qui a été précédemment enregistré dans un format différent.Il n'y a pas eu de changement de base de données entre v7.11 et 7.20, mais le design avant 7.10 ne doivent être traduits base de données et retourne un message indiquant que nous vous recommandons le fichier sera enregistré pour une performance maximale.Les versions précédentes n'ont pas indiqué qu'il y avait eu de traduction.
10.Amélioration de l'intégrité et la fonctionnalité de cache
Capture offre maintenant à jour et remplacera Cache commandes pour les symboles, le soutien à plusieurs parties mises à jour du cache, un cache automatique et manuel-up des opérations de nettoyage qui supprime les entrées du cache utilisé, et la possibilité de placer les pièces directement à partir du cache.
11.De nouvelles bibliothèques
AMD_PLD.OLB Advanced Micro Devices EPROM
Catalyst Semiconductor NVRAM CATS_NVM.OLB
DATL_ADC Datel A Convertisseurs D /
Elantec Amplificateurs ELNT_AMP.OLB et tampons
Elantec Comparateurs ELNT_CMP.OLB
Elantec Communicatons ELNT_COM.OLB
Elantec données ELNT_DP traitement
ELNT_FET.OLB Power Driver MOSFET Elantec
ELNT_VID.OLB vidéo Elantec
LCAS_SNS.OLB Lucas Sensor Nouvelle-
LLTC_REG.OLB régulateurs Linear Technology
MCHP_NVM.OLB Techmologies micro puce NVRAM
Micro Chip Techmologies MCHP_UC.OLB microcontrôleurs PIC
Microprocesseurs Motorola MOT_UP.OLB
NSM_Misc.OLB National Semiconductor Divers
OPTT_SNS.OLB Optek capteurs Sensor Solutions
PLX_PCI.OLB PLX PCI Bus
NVRAM Toshiba TAI_NVM.OLB
TXN_DSP.OLB DSP de Texas Instruments
12.Mise à jour des bibliothèques
AMDMACH.OLB Advanced Micro Devices MACH 1,2,3,4 famille
ATMEL.OLB NVRAM Atmel
Cypress Semiconductor CYPRESS.OLB NVRAM, PROM, PLD
Harris Semiconductor RAM HARRIS.OLB, A / D, D / A, CMOS, microprocesseurs
HITACHI.OLB Hitachi DRAM, NVRAM
PHILIPS.OLB Philips Semiconductor EPROM, bus I2C I / F, Microcontrôleurs
13.personnalisables netlists utilisateur et les rapports de conception
Vous pouvez maintenant accéder à votre base de données de conception à travers une API de base Visual (application programmeurs interface) de sorte que vous pouvez facilement créer des listes d'interconnexion et de rapports personnalisés avec Microsoft Visual Basic.CARACTERISTIQUES DANS V7.11 et 7,10
1.Récupérer automatiquement les travaux en cours
L'onglet Divers de la boîte de dialogue Préférences (accessible en choisissant Préférences dans le menu Options) comprend désormais une option Autorecovery qui sauve régulièrement votre conception à la fréquence que vous spécifiez.La récupération automatique de l'écran des pages enregistrées ajoute une protection contre toute interruptions non planifiées telles que des pannes de courant.
2.Auto restauration de l'environnement de travail
Capture enregistre aujourd'hui la taille, les réglages de zoom, l'emplacement et les fenêtres ouvertes d'un dessin comme un dessin ou modèle est écrit sur le disque.La prochaine fois que la conception même est ouvert l'environnement soit remis à ses réglages précédents.
3.contrôles de visibilité Imprimer
Vous pouvez contrôler les éléments qui sont imprimées et affichées à l'aide de l'onglet Couleurs sur la boîte de dialogue Modèle boîte de Design (accessible en choisissant Modèle de conception dans le menu Options).
4.Chef de projet amélioré
Précédemment connue sous le gestionnaire de la conception, le directeur du projet ajoute maintenant des contrôles renforcés pour naviguer dans votre conception.Ainsi que l'affichage de la structure de conception, tous les fichiers créés par la production de capture sont accessibles directement à partir du gestionnaire de projet.
5.feuille de calcul d'édition de propriété améliorée
Les éditeurs de feuille de calcul affiche maintenant l'union des biens sélectionnés plutôt que de l'intersection.En d'autres termes, toutes les propriétés part pour les objets sélectionnés d'affichage, plutôt que de simplement les propriétés qui sont communes aux objets sélectionnés.Cela facilitera la modification de propriétés.
6.Importation et exportation d'installations améliorées
Capture a maintenant la capacité d'exporter des graphiques EDIF 2 0 0 et de sortie de données au format DXF 12, et l'importation graphique EDIF 2 0 0 et PCAD PDIF fichiers.
7.session de contrôle log amélioré
Le contenu du journal de session peuvent maintenant être coupées, copiées, collées, et imprimés pour la communication rapide et l'enregistrement des opérations du système.
8.Activer / désactiver la grille rapidement
CTRL T bascule maintenant de snap-to-grille opération de capture sur et en dehors.Snap-à-grille maintenant met automatiquement tous les objets sélectionnés dans le jeu à nouveau sur la grille.Dans les versions précédentes de la capture, grille-objets en cas de déplacement avec snap-to-grille sous tension ne se déplacer par incréments d'une unité de grille, et a été extrêmement difficile de se reconnecter après avoir été déplacé.CARACTERISTIQUES EN V7.01
1.base macros VBA
Vous pouvez enregistrer des actions, les modifier, et de les lire afin de faciliter les tâches répétitives.
2.lignes orthogonales leader
Facilite l'alignement plus facile des fils pendant le placement.
3.faites glisser le cadre Orthogonal
Lorsque les pièces mobiles, les fils restent maintenant orthogonale tandis que les parties sont en mouvement, en minimisant
nécessaire de nettoyage.
4.Renforcement des capacités de recherche dans
Recherches dans toutes les bibliothèques dans le chemin pour une partie déterminée et configure automatiquement la bibliothèque qui contient la pièce.Capture inclut également un fichier d'aide qui contient une liste consultable de toutes les parties dans les bibliothèques standard OrCAD pour une partie rapide, même endroit.
5.Export des fichiers DXF
Capture sorties maintenant dans la norme établie par AutoDesk DXF (AutoCAD V12 et
programmes compatibles).Souvent utilisé pour des fins d'archivage.
6.-Port et d'auto-bloc caractéristiques Auto
Capture simplifie désormais la liaison et la création des dessins et modèles hiérarchiques.Auto-port: Si vous créez un bloc hiérarchique avec les ports définis, puis descendre, Capture crée automatiquement les ports correspondants de l'enfant page schématique.Auto-bloc: Si vous joignez un schéma page existante, Capture crée automatiquement le hiérarchique broches correspondantes sur l'enfant page schéma pour correspondre à celles sur la page parent.Ces caractéristiques d'éliminer le risque d'erreurs de frappe lors de la création des affectations de ports dans la conception hiérarchique.
7.montage partie renforcée
L'éditeur permet désormais partie comprend une feuille de calcul Voir le paquet pour les propriétés broches de montage y compris le nom, le numéro, le style, et l'ordre.
8.palettes d'outils ancrables
Les palettes d'outils peuvent maintenant être ancré à un côté de la fenêtre active d'édition.Cela les maintient à l'écart de la zone de travail.
9.Compatibilité améliorée SDT
Traduction du SDT 386 et le TSD sortie IV a été grandement améliorée.
10.sensibles des messages d'aide-Contexte
Appuyez sur F1 pour l'accès à de l'aide sur la fenêtre active ou le sujet.Du journal de session, si une erreur ou message d'avertissement est sélectionnée et que la F1 est enfoncée, la capture d'aide en ligne affiche des informations sur ce message.
11.Manuel de contrôle de jonction
Capture ajoute automatiquement jonctions lors du câblage, mais vous donne un contrôle complet sur
la création et la suppression de jonction.
12.Utilisateur assistée junctioning automatique
Capture lieux jonctions lorsque vous cliquez sur un sommet - un moyen rapide pour vérifier la connectivité et de supprimer les jonctions indésirables.
13.Amélioration de la compatibilité avec Microsoft Word 6.0
Parce que Capture écrit à la fois graphiques et de données de base de données dans le presse papier en réponse à la commande Copier dans le menu Edition (CTRL C), un bug dans Word rejette la partie base de données des données à ne pas pouvoir être collé, désactive puis son commande Coller .La solution consiste à utiliser CTRL MAJ C pour exécuter une copie spéciale qui omet les données de base de données et de copies que les graphismes.Word accepte cette différence et permet d'insérer ces données dans un document.
1.base macros VBA
