Outils d'ingénierie bien connexe Site Link
A
AARTHIREDDY
http://www.freedownloadmanager.org/downloads/21_s/FindGraph 1.491 UNIPHIZ Lab Paru le: 2005-11-22
FindGraph est globale, feature-éditeur graphique riche, ainsi que d'un ajustement de courbe et la numérisation de l'outil pour les ingénieurs, scientifiques et étudiants des cycles supérieurs.Convertir parcelles Retour à X, Y à partir de données de tout rapport publié pour un traitement ultérieur et de manipulations.Le programme propose 10 s'inscrit génériques, y compris la régression linéaire, les fonctions logistiques, Fourier rapprochement, Réseaux de Neurones, une bibliothèque de plus de 200 formules industrie spécifique.
Plates-formes:
Télécharger:
www.uniphiz.com
EasyFit 1,1 MathWave Technologies Paru le: 2005-11-19EasyFit est un logiciel de distribution de raccords pour Windows.Il fournit un ensemble complet de fonctionnalités permettant d'ajustement des distributions de probabilité à vos données de fiabilité, d'analyser les résultats et choisir le modèle qui décrit le mieux les données.Distributions supportées: exponentielle, Gamma, Log-normale, normale, Weibull, Phase bi-exponentielle, phase Bi-Weibull.Prise en charge des statistiques de base, tests d'ajustement, et des graphiques de haute qualité (PDF, CDF, etc survie).
Plates-formes:
Télécharger:
www.mathwave.com
MITCalc3D pour Autodesk Inventor 1,22 MITCalc Paru le: 2005-11-16
MITCalc est un produit multi-language paquet mécaniques et techniques de calcul.Elle comprend des solutions pour les engins, les courroies et chaînes d'entraînement, ressorts, poutre, l'arbre, raccordement de boulon, connexion d'arbre et de nombreux autres.Les calculs sont compatibles avec de nombreux types de 2D (AutoCAD, IntelliCAD ..) et 3D (Autodesk Inventor) les systèmes de CAO et de soutenir les unités impériales et métriques et sont traitées conformément à la norme ANSI, ISO, DIN, BS, les normes japonaises et autres.
Plates-formes:Télécharger:
www.mitcalc.com
MITCalc3D pour SolidWorks 1,22 MITCalc Paru le: 2005-11-16MITCalc est un produit multi-language paquet mécaniques et techniques de calcul.Elle comprend des solutions pour les engins, les courroies et chaînes d'entraînement, ressorts, poutre, l'arbre, raccordement de boulon, les tolérances, l'analyse et beaucoup d'autres.Les calculs sont compatibles avec de nombreux types de 2D (AutoCAD, IntelliCAD ..) et 3D (SolidWorks) et de soutien des systèmes de CAO les unités impériales et métriques et sont traitées conformément à la norme ANSI, ISO, DIN, BS, les normes japonaises et autres.
www.mitcalc.com
GIPALS - Linear Programming Environment 1.2.1 Optimalon Software Paru le: 2005-11-06Environnement de programmation linéaire qui incorpore à grande échelle des programmes solveur linéaire et facile, interface utilisateur graphique intuitive de préciser, d'importation et de résoudre tout type de problèmes d'optimisation avec contraintes qui se posent dans divers domaines industriels, financiers et éducatifs.Les problèmes d'optimisation sont énoncées comme des programmes linéaires avec un nombre illimité de variables de décision et les contraintes.
www.optimalon.com
SimplexNumerica 7.4.7 Phys.-Dipl.-Ing.Ralf Wirtz Paru le: 2005-11-01SimplexNumerica est orienté objet un analyseur de données numériques, l'intrigue et logiciel de présentation.SimplexNumerica s'avère extrêmement populaire parmi les scientifiques.Ergonomique programmation en utilisant les plus récentes orientations de programmation Windows avec les barres d'outils, les dialogues contexte et des diagrammes interactifs offrant un maniement facile avec les mathématiques difficiles numérique.SimplexNumerica est le mieux adapté pour les graphismes type de publication, l'analyse des données arbitraires.
www.simplexnumerica.com
CurvFit 5,02 Optimal Designs Enterprise Paru le: 2005-10-27
CurvFit (tm) est un programme curvefitting pour Windows 95/98.Lorentzian, de sinus, exponentielles et Power modèles de série sont disponibles pour correspondre à vos données.Une série de Lorentz est fortement recommandé pour les données réelles particulièrement pour les données multiples vallées culminé /.CurvFit est un exemple de calcul au niveau de programmation ...ie.minutes pour résoudre, de jours ou des années pour comprendre la solution et ce qu'elle implique (par exemple le modèle erroné, du taux d'erreur d'échantillonnage)
Voir les commentaires dans EX-*.?
Plates-formes:
Télécharger:
www.simtel.net
ODEcalc 5,02 Optimal Designs Enterprise Paru le: 2005-10-27
ODEcalc pour Windows 95/98: An Ordinary Differential Equation (ODE) Calculator!Formulez votre équation et la valeur limite ou de conditions initiales et qu'elle n'en résout votre problème.Emplacements solution, y et dérivés, ydot, contre X.
Résout des problèmes les plus Boundary Value (BVP) et les problèmes aux valeurs initiales (IVP) pour la n-ième ordre ODE.ODE mai être non-linéaires, implicites, et de tout ordre.Le code source inclus ...Elle est courte!Cet enseignement à outils!
Plates-formes:
Télécharger:
www.simtel.net
Rainbow 5,02 Optimal Designs Enterprise Paru le: 2005-10-27Trouvez les meilleurs Spectral Méthode d'estimation pour un tracé de densité spectrale de puissance.
Un menu de 10 estimateurs spectrale de Steve Kay "s manuels scolaires, Modern Spectral Estimation, 1988, est disponible au choix. Les résultats varient considérablement d'un estimateur à l'autre. De plus, divers paramètres d'entrée et / ou le nombre de points de fournir des divergences mai . Voyez comment effets nuls padding vos résultats.
Voir les 50 dB détecter les signaux faiblesPlates-formes:Télécharger:
www.digitalCalculus.com
FC-Win 1.16 Optimal Designs Enterprise Paru le: 2005-10-27
FC-Win (TM) est un avant-programme de fin de Fortran Calculus (tm).Le Calcul Fortran (CF) est la langue de mathématiques pour la modélisation, la simulation et l'optimisation.CF est basée sur Automatic Differentiation (AD) qui simplifie le code informatique à un minimum absolu, c'est à dire, un modèle mathématique, les contraintes, et l'objectif (fonction) définition.Minimiser la quantité de code permet à l'utilisateur de se concentrer sur la science ou d'un problème technique à la main.
