PA fonctionne pas lorsque ANT interrupteur connecté?
C
cybq
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarrassé" border="0" />
J'ai conçu un PA avec MMIC (FET interne) à 1,9 GHz, qui ont la tension de grille négatives produites dans internes OP.Il fonctionne normalement lorsque condensateur connecté couplé à un analyseur de spectre au lieu du commutateur d'antenne (MMIC 6pin).Malheureusement, il ne fonctionne pas lorsqu'il est chargé avec le commutateur antenne via le condensateur même couplé, et produire cuurent très grand.Pourquoi comme cela?Je viens de cann't comprendre et à résoudre ce bien.Aidez-moi!Thks à l'avance.
Vous devriez vérifier le premier match.Pour étudier le commutateur d'antenne données feuille.Vérifiez commutateur d'antenne impédance d'entrée.
Et vérifiez votre impédance PA.Peut-être que vous avez besoin d'un circuit de match.
La seule raison pourquoi les changements de courant DC avec une charge AC couplé est que l'Autorité palestinienne oscille lorsqu'on résilié par le commutateur d'antenne.Si tel est le cas, vous avez besoin d'une analyse d'oscillation très vigilant.
yep ..ressemble à une oscillation à moi ...
Vérifier l'impédance d'entrée de l'interrupteur, c'est peut-être pas assez bon pour le PA ...
Je me demande pourquoi vous n'essayez pas de mettre un isolateur entre l'AP et le switch ..?Taille / poids ou le coût? ...
Si vous ne pouvez pas se permettre de mettre un isolateur, essayer de faire correspondre l'impédance d'entrée vous passez à ce que le PA veux voir pour être heureux
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Cheers ...
J'ai soigneusement vérifié la feuille de commutateur d'antenne que S11 =- 25dB @ 2GHz.En theorily, un tel cas devrait être le même résultat que directement avec 50ohm câble, alors que ça marche condensateur normale couplée au câble.
Isolateur n'est pas utilisé pour le coût, la complexité et l'espace, également sa supplémentaires
insérer perte.
Quand il y avait cuurent très large, j'ai trouvé sa tension de grille n'a pas été négative!Il semble que le travail interne OP anormal.
parasytic cette oscillation est causée par un missmatch dans le coupleur condensateur et constitue un moyen très sale pour ....!!! RF couple homme
vérifier la cote de la PAC attentivement également le chemin vers le relais doit être droite
pour ce niveau de puissance de votre aide d'un stade stripline de tuning???la section ampèresJe pense au lieu de la PAC, vous devriez faire un petit joint dog leg talon bobine de couplage devra alors capacitace sutable tout en étant au-dessus du groundplane
autre que le présent utiliser une charge de meilleure qualité et tune l'ampli correctement à la charge de minimiser les harmoniques et IG actuelle, IC,
peut-être son feed-back à une étape antérieure
de mutliplications etc
dans cet écran de cas appropriatly
Essayez un plan ourdi-dessus du sol et un avion Solid Ground unbrocken face inférieure
thrus plus près de la sortie dans un lieu fasion mesurée
diamètre encore par le biais de questions
tenir à 1000e dia lamda par 32/th lamda espacement minimal au-dessus 1GHz
est une astuce dont il suffit d'utiliser un bonnet ce n'est cheeting et cheeting est pas autorisé
filtrer la sortie mai être une bonne idéefiltrage aussi les entrées à l'AP mai être nécessaire
comme missmatch ici seront pour mener à bien des problèmes
assurer une certaine PSU nettoyer les selfs sont de travail par couplage pour capacité parasite
et d'ajouter l'unité à une zone de fonte di avec des poteaux de fixation dans chaque 1 "espace de 1-10GHz en bronze phosphoreux (carte mère matériel informatique fixign je trouve brilient)pour une charge fictive
utiliser un tube 50R unique produit pour l'emploi
Analyseur de couplage direct et touchez spectre d'en faire
monter sur un socket comme proche de la sortie possible
seulement les écoutes puis s'éteint une fa peu pour voir ce qu'il trace a specrum
ainsi
Mon conseil est également de vérifier pour le ramassage microphonique
que les vibrations peuvent causer beaucoup de problèmes
même une goutte de flux peut être mortel
donc nettoyer soigneusement toutes les parties
et souder avec de la soudure de très bonne qualité
surtout en utilisant les meilleures argent est un fer chaud et Conseil de la qualité de Nice
ou de la soudure de haute teneur en étain
utilisation d'un gaz remplie de relais pour la transmission à> 1GHz
! MONKEY!Pourquoi est-ce le cas:
... vérifier la cote de la PAC attentivement également le chemin vers le relais doit être droite...en utilisant un stade stripline de tuning???la section ampères
Je ne pense pas que vous voulez dire que vous pouvez régler mécaniquement longueurs stripline, ou pouvez-vous?
...un petit joint dog leg talon bobine de couplage
Ce sera alors capacitace sutable ...
Pauvre de moi je ne sais pas ce qu'elle est.Recommander un livre?... gardez à 1000e dia lamda par 32/th lamda espacementRecommander un livre?
assurer un PSU nettoyer ...
UAP??? Recommander à un livre.S'il vous plaît!
made for the job
... utiliser un tube 50R
Analyseur de couplage direct et touchez spectre d'en faire... Ramassage microphonique
que les vibrations peuvent causer beaucoup de problèmes...
???Peut-être que j'ai besoin d'un produit de recommandation CEM
Observe,
StoppTidigare
