PA utilisant sélectionnés transistor NPN
H
handsprince
Comment puis-je concevoir un PA à l'aide spécifique transistor NPN? Débutant au micro-ondes de bureau
Bonjour handsprince, sélectionnez d'abord l'appareil, puis suivez les instructions mentionnées ci-dessous e pour simuler et analyser l'amplificateur de puissance micro-ondes AWR Office (MWO) ... Étape 1: obtenir les courbes IV en plaçant le modèle et IV traceur de courbe de mesure bloquer - Si ces résultats sont des données correspondant à des résultats feuilles, puis Etape 2: construire le circuit petit signal idéale polarisation de l'appareil et ensuite obtenir le paramètres S & voir le gain de pertes attendues et de retour sont de contrepartie ou pas alors Etape 3: Construire le circuit grand signal de sortie avec le réseau et l'entrée correspondant à l'appareil et ajuster / optimiser les paramètres réseau pour obtenir gain de sortie souhaitée, la puissance, les résultats spectre, puis l'étape 4: puis construire l'agencement et l'exporter en tant Gerber / DXF Les deux articles suivants fournit des points de référence très bonne pour la conception de PA à l'aide Adjum ... http://www.rfpoweramp.com/papers/rfpa_mwo.pdf et http://www.cybernet.co.jp/awr/download/multimatch/PowerAmpDesignWithMWO.pdf [/ url ] --- --- manju
