Paire torsadée EM immunité analogue à champ magnétique terrestre
A
andy1
Est-il vrai que le mécanisme par lequel une paire torsadée est lui-même immunisé de l'EM bruit semblable à la façon dont la terre est protégée par le rayonnement solaire par ses propres champs magnétiques?
Ce sont deux choses différentes. Le champ magnétique constant dévier les particules solaires et les radiations dans les régions polaires, où il ya moins de mammifères d'être endommagés par eux. Paire torsadée provoque des signaux induits à être en mode commun qui peuvent être éliminées à l'autre bout du câble avec transformateur de couplage.
Non - câble à paire torsadée rejette le bruit en présentant des sections adjacentes de la paire de fils qui sont inversées par rapport à un champ magnétique incident. L'inversion du sens des causes des courants induits être annulé par le courant induit inverse dans le twist prochaine. Protection de la terre du rayonnement solaire prend deux formes. Le premier est l'atmosphère résultant de blindage collisions de particules direct et / ou l'interaction avec ionisée et non ionisée gaz atmosphériques, et la seconde est, par déviation magnétique des particules chargées. Particules entrant dans un champ magnétique avec vitesse perpendiculaire au champ magnétique sont soumis à une force qui sert à déplacer les particules dans une trajectoire circulaire. La force magnétique agissant sur la particule reste toujours perpendiculaire à sa vitesse. L'ampleur de la force magnétique est F = q VB, où q est l'ampleur de la charge de la particule, V sa vitesse, et B est le champ magnétique. La paire torsadée fonctionne en annulant physiquement courant induit par l'inversion du sens du fil "boucle", et travaille blindage de la terre à cause de l'action du champ magnétique de la terre sur une particule chargée en mouvement.
Ce sont deux problèmes différents. la paire twiste aide à réduire les capteurs à induction à proximité de l'équipement.
