Panasonic CT-T14R pas de haute tension
M
Marco Antonio
L'alimentation fournit tous voltgaes correctement de sorte que le B es bon.les tensions dans le secondaire flyback sont corect trop mais il
n'ya pas de haute tension, ni audio.
Dans l'alimentation il ya deux transistors Q805 et Q806 et l'émetteur de
Q805 lire 20.5v mais il ya seulement 8 c. Cette tension se nourrissent aussi de l'audio IC et de vérifier
qu'elle n'est pas la cause du problème, je desoldered la broche 9 de l'IC, mais le problème persiste, pourrait être la flybac le problème?
Rgds
Marco Antonio
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
haut, remplacer les retourner.j'ai le même problème.
cordialement
CEZAL
J'ai remplacé les Ic vertical et les deux transistors maintenant la tv fonctionne.
Rgds
Marco Antonio
