Panasonic TX-28LD4F SUDDENLY en stand-by
A
audio_tv
J'ai un problème avec un TX-28LD4F télévision Panasonic.
Pendant quelques minutes, il fonctionne correctement, mais tout à coup, il est mis en stand-by.
Je pense que le problème se trouve dans l'alimentation, mais je ne suis pas sûr.
Quelqu'un pourrait m'aider?s'il vous plaît.
J'ai un Panasonic TX-28LD4F avec une faute simillar mais je suis vraiment perdu!
Quand je allumer le téléviseur, le début de l'ISE, mais le téléviseur se met en veille en 4 secondes.Mon suspect est autour de la transformer.If ISE J'ai trouvé la faute Je prendrai contact avec vous, je vous souhaite en faire de même.
J'ai trouvé le problème dans les soudures de la verticale IC.
Ressouder eux et c'est tout.
J'ai déjà ressoudé quelques joints à sec sur le IC vertical et le jeu a bien fonctionné pendant 2 semaines.Maintenant, c'est à l'original même symptôme.
Je pense que le problème est le même, car le jeu a fonctionné correctement pendant deux semaines.
Dans tous les cas.Avez-vous regardé si le transformateur haute tension est bonne?
J'ai eu le même problème, il rectifaied.il a été le problème avec CRT.S'il vous plaît connecter le châssis avec un autre tube pour confermation ..
Thanx
J'ai trouvé les pièces défectueuses, mais ne savent pas la valeur de la zenerdiode encore.
R559 (0,33 ohms) est ouvert et la diode D558 est raccourcie.Ajouté après 35 minutes:La diode peut être remplacé par un BYD33W et la résistance est un 0,33 ohms / 0,5 watt.
Le numéro de pièce d'origine est:
D558-1SR124 4AT82
R559 ERQ12HKR33
D558 n'est pas une diode Zener
il est très bien pour remplacer le défectueux "composants
Mais pourquoi ont-ils tournent mal
habituellement plus loin, vous trouverez un bonnet resoviour
qui a fait sec, mais peuvent «apparaître» à OK
si ce que je fais est-ce
commencer par remplacer tous les Dodge recherche (m / visuels ou olfactifs de la base si vous pouvez le sentir, il est allé .....}
électrolytiques plus grand que 47uF casquettes électrolytique dans TV de plus de 7 ans ou certains modèles qui sont connus pour fonctionner «à chaud»
puis changer le transistor de commande en ligne de toute façon
comme il sera souligné
et tous les capots de poly près de lui si elles ont la combustion gonflement etc ..
Ces défauts sont causés par un mauvais timing de l'UAP de commutation ou de phases pilote ht
causés par des chapeaux ou dérivé capacité parasite court-circuité tourne sur des transformateurs, etcou plus souvent un fêlé ou brun allé en céramique de la PAC de couplage 400V à proximité du transistor de sortie ligne
que diode semble que cela donne un rail LT
Rechercher à la section support du cadre vertical ..conducteur ICla façon de raconter avec les types de poly est de les retirer et de chercher des The Tell Tale graver sur les broches ou broches sur la face inférieure
vous pouvez regarder toute la journée et ne trouve jamais cette faute
à moins que votre méthodique
une autre manière ces défauts peuvent être causés calendrier est
1) court d'activer ou de haute tenssion lopt de faible les virages
2) mauvaise casquettes poly causés par tension du nœud excessive lorsque l'une des bobines linéarité a un tourne court
(Noir du transformateur a un enroulement juste pas votre transformateur d'habitude, mais un Q élevé étouffer si ça ne va pas la tension et le courant nœuds et les ventres se déplacer à différents endroits dans le circuit et peut être beaucoup amélioré et de l'impur)
3) de tension excessive ou sous volts / formes d'onde mauvaise (onde triangulaire au lieu de DC) du PSU généralement causée par la faible valeur séché jusqu'à casquettes électrolytique près de passer en mode pilote IC
la plupart des erreurs peut être attribuée à une mauvaise haute tension ou à un poly électrolytique
dans le bloc d'alimentation ou de la linéarité ou la pureté lopt sections
(Rétréci sleaving sur électrolytiques ou il ya l'odeur est un bon indicateur)J'espère que vous trouverez la vraie question avant d'acheter un nouveau
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />et n'oubliez pas de ressouder pleinement toutes les parties esp les prises et connecteurs
et les broches de la poly casquettes ht (comme ils se tournent vers de carbone lentement si les nœuds déplacer)
Effectuer les réparations ENTIER à la fois comme un service devrait être
hehe
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
