Parallèle modes de plaque> en stripline
M
Mat
Quelqu'un at-il un bon papier sur la base des modes de plaques parallèles dans les lignes de transmission microruban?Par exemple, les fondamentaux, guidlines conception pour éviter les excitants, etc.
Merci,
Mat
Lore Secret d'antan par.Rechercher dans un coupleur directionnel vieux stripline, comme un Narda.Avis tous ceux en métal rivets allant du haut vers le bas du plan de masse?La largeur du canal formé par les rivets feriez mieux d'être <<λ / 2.
Salut, Matt:
mode plaque parallèle est facile à illustrer.Fondamentalement, si vous avez 2 infinie plaques parallèles: l'une à Z1 et Z2 un à.Vous mettez une source de courant à partir de Z1 à Z2 au (x, y) = (0,0).Vous serez capable d'exciter onde se propageant dans la direction de Rho.Le mode n'a pas coupé.
Si vous avez un circuit de ligne de bande, de la non-symétrie entre les 2 paltes, vous serez capable d'exciter le mode de plaques parallèles et ce mode sera multiplication manière perte.Par conséquent, dans un circuit de ligne la bande, toute trace de VIA entre différentes couches ou un trou sur le terrain peut exciter quantité importante d'énergie pour le mode de plaques parallèles.Normalement, les concepteurs utilisent un court-circuit vias entre les 2 plaques de le supprimer et il est très efficace parce que la plaque requiers mode parallèle une différence de tension entre les 2 plaques.
Cordialement.
