Paramètres S d'orientation
C
Catalyseur
Bonjour à tous,
Je suis aux prises avec la notion de paramètres S.Permettez-moi d'expliquer d'où ma tête est au premier abord.
J'ai été en effectuant des mesures sur les Antennes S11 pour trouver le ROS, impédance ... etc ..
Quand je la production des données sur le disque, je me retrouve avec un fichier de données qui a 2, deux colonnes de données.
1.Qu'est-ce que ces données correspondent à?
2.Comment puis-je les transformer en VSWR / Impédance moi-même?Quelqu'un peut-il bien vouloir éclaircir ce point?
Merci pour votre temps
Chat
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Je suppose que vous utilisez un analyseur de réseau pour vos mesures S11, non?
Dans ce cas, si vous êtes en format ampleur journal, puis les deux colonnes correspondant à la fréquence et l'ampleur du journal.S11 implique que vous transmettez par le biais port1 et mesurer la puissance réfléchie au port 1.Ainsi, la deuxième colonne est le rapport entre la puissance réfléchie à la puissance incidente, exprimée en dB.
Heres un exemple à mettre du fichier de données
BEGIN,
6.46E-01, 7.40E-01
6.47E-01, 7.38E-01
6.48E-01, 7.37E-01
6.50E-01, 7.35E-01
6.52E-01, 7.35E-01
6.54E-01, 7.34E-01
6.55E-01, 7.31E-01
6.56E-01, 7.30E-01
6.58E-01, 7.30E-01
continue comme si
Pour trouver l'impédance, il suffit de changer le format sur l'AVI à abaque de Smith.Ensuite, votre fichier texte contient trois colonnes, la fréquence, R et X. De même changer le format de ROS et vous obtiendrez 2 colonnes-freq et ROS
Catalyseur
Envoyé Spar sont exprimées dans un format (Touchstone) avec compréhension simple.
Ce n'est pas votre cas.Peut-être que vous utilisez un ATE, alors vous devriez regarder dans le manuel de l'utilisateur.
Vous savez que, à quelques du nombre, ne peut être comprise sans savoir ce qu'ils représentent.
Mazz
J'ai fait une recherche rapide Google, et le format de vous montrer semble ba une partie d'un CITIfile, voir http://students.engr.scu.edu/ ~ ychen0/adsdoc/cktsim/ck07a16.html (en réalité un morceau de Agilent aider ADS).
Salut à tous, Merci pour les commentaires.
J'ai un suspision les données pourraient être les paramètres S11.Ne pas paramètres S ont une amplitude et la phase ainsi?
Comment puis-je convertir en impédance?
Cordialement
Chat
On pourrait essayer de deviner ce que le diable que vous faites.Mais il serait préférable pour vous de lire le manuel pour le matériel que vous utilisez!
Si je devais deviner, la première colonne serait la partie réelle de S11, et la 2ème colonne serait la partie imaginaire de S11.Un peu inhabituel, mais vous pourriez accidentellement programme de votre équipement de montrer que.
Dans le cas où ce sont les parties imaginaires et réelles des paramètres S11 .... comment peut-on être en mesure de les convertir à l'impédance (réels et imaginaires) de composants?
Je veux dire à partir d'un point de vue théorique, et non pas avec les paramètres sur la machine.Le principal problème que j'essaie de faire passer est que je ne comprends pas le lien entre l'impédance et S11 valeurs.
Désolé de ne pas être plus clair.
Cordialement
Chat
Catalyst Hey,
Vous pouvez trouver les formules de conversion en livre Pozar.Si vous étudiez n'importe quelle bibliothèque aura ces.Ou u cud également Google.
Du haut de ma tête, je pense que vous pourriez avoir à se convertir à ABCD, puis les paramètres de A à Z.
Comme je l'ai dit, Pozar listes de ces formules dans les pages de couverture de son micro-ondes Engineering livre.
En ce qui concerne le lien entre les paramètres S et impedane est concerné, si l'impédance où le signal est entrée ne correspond pas, vous obtiendrez une plus grande valeur de S11 indiquant la perte de signal.Cela signifie essentiellement le reflet d'un signal en raison d'une différence d'impédance.
Hope this helps ..
Ananth.
Se souvenir de S11 est le même que le coefficient de réflexion.Il faut savoir la formule de coefficient de réflexion (voir autrement Pozar).Fondamentalement, vous êtes variables seront:
- Le coefficient de réflexion),
(Γ, connu,
c'est S11),
impédance d'entrée -
(50Ω, c'est ce que c'est toujours pour Spars), et
impédance de charge -
(Seule inconnue).
Juste résoudre algébriquement pour l'impédance de charge.
Good Luck
Qu'est-ce analyseur de réseau utilisez-vous?Entrez ces mesures à un abaque de Smith pour obtenir votre impédance.Ou utilisez les options de menu Network Analyzer.J'ai trouvé plusieurs cartes Smith sur le Web gratuitement.Tout ce que vous devez faire est de saisir les données à partir de vos mesures S11 sur un abaque de Smith et qui vous fournit l'impédance d'entrée pour cette fréquence.Vous voudrez peut-être ce livre: Applications électroniques de l'abaque de Smith par Phillip H. Smith
Bonne chanceAjouté après 50 secondes:Qu'est-ce analyseur de réseau utilisez-vous?Entrez ces mesures à un abaque de Smith pour obtenir votre impédance.Ou utilisez les options de menu Network Analyzer.J'ai trouvé plusieurs cartes Smith sur le Web gratuitement.Tout ce que vous devez faire est de saisir les données à partir de vos mesures S11 sur un abaque de Smith et qui vous fournit l'impédance d'entrée pour cette fréquence.Vous voudrez peut-être ce livre: Applications électroniques de l'abaque de Smith par Phillip H. Smith
Bonne chance
Qu'est-ce que vous obtenez est imaginaire et réel parties de la S11.Voulez-vous l'ampleur?Juste Imag carrés et partie réelle et les ajouter, puis prendre la racine carrée.Pour convertir en décibels prendre 20 log du résultat.Ensuite, vous verrez la courbe S11 que vous voyez sur l'écran de l'AVI.
Obtenir l'abaque de Smith est un peu délicate.Vous pouvez utiliser l'ampleur OS S11 calculée précédemment et la phase qui est à l'arc (tan) Im / Re.Il existe des programmes pour tracer des graphiques en utilisant Smith ces deux paramètres.Je sais Axum pouvez tracer des graphiques Smith.Malheureusement, je déteste Excel en faisant ce genre de terrains.
Hope this helps
Il paraît que les données sont réelles et imaginaires de l'impédance de partie.
perte de retour = √ ( Γreal ˛ ˛ Γimg)
Cordialement
La conversion de S à Z,
[Z] = ( ) inverse * ( - )
La conversion de Z à S
= inverse ([Z] ) * ([Z] - )
page 177, 3 e éd Pozar
