T
themaccabee
Salut à tous,
Je veux créer une carte électronique pour fournir certaines valeurs de résistances notamment à des fins de test ..
Mes exigences sont les résistances des valeurs allant deA) 1.2Ohm, 2 Ohm, 3.2Ohm, 66Ohm tous devrait être 5W ou 10W avis
B) 1-20KOhm normal ceux utilisés dans les laboratoires des étudiants avec de plus petits courant (1/4W i think)
Je pense que je devrais les premiers fils sur le bord séparément et permettre un multiplexeur pour sélectionner les lignes de charge en fonction d'un programme utilisateur en PC.Since i think 5-10W avis résistances ne peuvent être fabriquées dans les circuits im i vrai?
Est-ce que
quelqu'un me suggérer un bon IC pour le second cas?n,
s'ils existent, pour la première affaire trop ..
Im Atmega8 l'aise avec la série je suppose que je peut contrôler avec qui Ics.
I ve est d'utiliser toutes les techniques d'étalonnage distincts pour obtenir exactement les résistances à cette méthode?
Ou si vous pouvez me proposer une meilleure méthode de conception de bien vouloir le faire.Merci
Stephen.
Est-ce que
Stephen.
