PC> en stand-by
D
DrWhoF
Vaut-il mieux se tourner PC hors tension ou à laisser en stand-by?
Avec Windows XP il faut plusieurs minutes pour réussir à nouveau.
Merci.
DrWho
Oui, si vous arrêtez XP puis l'activer, il faut vraiment beaucoup de temps car il a la charge d'un bon nombre de pilotes.Si vous choisissez de la conserver par le moniteur s'éteint, mais le CPU est toujours avec les paramètres précédents toujours en elle aussi, comme si le PC est au «repos» mode que l'alimentation est allumée.Cela dépend de vous.Pourquoi ne pas essayer de mettre en hibernation votre PC à la place, où vous pouvez l'éteindre et lorsque vous le mettez sur elle serait de retour là où vous le laisser pour hiberner.Pas besoin de charger tous les pilotes de nouveau et est plus rapide par rapport à le mettre en marche depuis l'arrêt.
Je suis d'accord avec master_slave.la fonction de mise en veille prolongée de Windows XP est vraiment génial.faire un essai
Si vous ne savez pas comment Hibernate manuellement votre ordinateur, voici comment vous l'avez mis en place:
Citation:
Pour mettre manuellement votre ordinateur en veille prolongée
Vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou membre de l'une des administrateurs ou de groupe Utilisateurs avec pouvoir pour mener à bien cette procédure.
Si votre ordinateur est connecté à un réseau, paramètres de stratégie réseau peuvent également vous empêcher de terminer cette procédure.Options d'alimentation ouvert dans Panneau de configuration.
Cliquez sur l'onglet Mise en veille prolongée, puis activez la case à cocher Mise en veille prolongée de soutien.
Si l'onglet Mise en veille prolongée n'est pas disponible, votre ordinateur ne prend pas en charge cette fonctionnalité.Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d'alimentation.
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Arrêter.
Dans le Que voulez-vous l'ordinateur pour faire la liste déroulante, cliquez sur Hibernate.
Pour hibernate, cliquez simplement sur le bouton de démarrage à la gauche coin inférieur de l'écran Windows, choisissez Arrêter, puis lorsque la boîte de dialogue s'affiche, vous demandant ce que vous voulez faire de l'ordinateur, déroulez le menu déroulant ci-bas et choisissez Hibernate et voilà!votre PC en veille prolongée .....
master_slave a écrit:
Pour hiberner, il suffit de cliquer sur le bouton Démarrer dans le coin inférieur gauche de l'écran de Windows, choisissez Arrêter, puis, quand la boîte de dialogue s'affiche, vous demandant ce que vous voulez l'ordinateur de faire, déroulez le menu déroulant et choisissez Hibernate et voilà!
