PCB longueur électrique
D
disisku_22
Salut
ne peut-on expliquer, ce qui sera l'effet sur les performances RF physique si la longueur est changé et ce qui est le sens de la longueur électrique.
pls trouver ci-joint txlin calculatrice
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Physical longueur est égale à la longueur de la ligne de transmission exprimée en millimètres.Longueur électrique est exprimée en degrés et est la même quantité de changement de phase, cette section cause.Cela dépend du type de ligne de transmission, en tant que substrat d'où facteur de vitesse.
En mots simples,
Dans une ligne de transmission appliqué avec 1G Hz sinusoïdale de fréquence de tous les points le long de la ligne ne sera pas avoir le même potentiel.
Ils se comportent comme même sinusoïdale et reprendre la même après un certain point de la distance.
La distance minimale à laquelle ils possèdent est dépend de la constante diélectrique i mean elle est liée à la lambda.
Moyens après chaque lambda distance, nous pouvons voir le même comportement répétés (c'est-à-dire l'achèvement de 360 °)
90 degrés, la distance est lambda / 4
De l'image
18.62mm est la distance entre le potentiel maximal de zéro potentail.
Si encore à confusion
s'il vous plaît faites le moi savoir.
