L
losullivan59
Salut, J'espérais que quelqu'un pourrait m'aider à mieux comprendre les conventions et les facteurs à considérer lorsqu'il s'agit de décider s'il faut ou non la plaque des trous de montage.
Evidemment, si le conseil est d'être monté dans un boîtier en acier ou en aluminium, le boîtier peut être relié à la CCP dans le matériel de montage pour le bruit et l'immunité EMI.Cela, bien sûr, exiger une sorte de connexion électrique entre le plan GND conseil d'administration et les attaches.Est-ce généralement accompli en utilisant juste un tampon autour du trou de montage ou le trou de placage ainsi?Yat-il un avantage pour le trou de placage (comme une meilleure durabilité, vis baisse de plus facile, etc)?Si je comprends bien, non plaqués trous sont percés dans une seconde opération, après que les autres ont été plaqués.Cette opération second forage semble que ce pourrait être éliminée par tout bordé de tous les trous, y compris le montage.En regardant autour de mon tas de camelote électronique, cependant, la plupart de montage perforés sont plaqués, sans coussin (pourquoi est-ce?).Y at-il une taille maximale pour un plaqué dans le trou?
Que faire si le conseil est l'intérieur d'un boîtier en plastique, ou un trou de montage est nécessaire, sans branchement électrique?Aussi, si je vais avoir un conseil sur des quantités prototype, cela change quelque chose?(C.-à-Je comprends fabricants de cartes n'aime pas la plaque des trous oblongs, ou des fentes dans le prototype quantités)
J'ai trouvé un texte de présentation sur les trous de montage dans un livre (complet PCB Design Using OrCAD Capture et mise en page Kraig Mitzner, page 259) ici:
http://books.google.ca/books?id=z-tRRE9O8xMC&lpg=PT279&ots=fBtuBdKLEq&dq=pcb 20mounting%%% 20hole 20plated & pg = PT279 v = # onepage & q =% pcb 20mounting% 20hole% 20plated & f = false
L'auteur décrit 4 types de trous de montage, pad / PTH, Pad / pas de PTH, sans tapis / PTH, et pas de pad / pas de la PTH.Dans la pratique, où serait un utiliser chacune de ces configurations?Aussi, serait un plaqué dans le trou pas besoin d'un pad et en bas en haut pour capturer le placage à l'intérieur du trou (ie. l'empêcher de se détacher de la FR4 sous la vis d'insertion / suppression / serrage)?
Si un tampon doit être utilisé avec une PTH, la largeur doit être sur la touche?Je suppose aussi large que la tête de vis ou de la rondelle, mais que faire si le trou est d'un clip en plastique (comme les trous buttage pour un connecteur Tyco Ampseal- http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action = showdoc & client = DocId% 7F776087% Dessin 7FE1% 7Fpdf%% 7FEnglish 7FC_776087_E1.pdf )?
Aussi, enfin, je vois souvent des vias dans le tapis autour d'un trou de montage pour aider à soutenir le FR4 et l'empêcher de broyage:
http://www.pcbmatrix.com/forum/forum_posts.asp?TID=1084&title=mounting-holes-connected-to-planes
http://media.photobucket.com/image/pcb% 20mounting% 20hole/siberx4/pcb_holes.jpg
Est-ce une pratique courante d'exagération?
Je comprends que ce semble être beaucoup de bruit sur un sujet relativement insignifiante, mais je voudrais juste savoir le droit chemin "la" comme je l'ai été gêné par ce sur plusieurs projets.Merci d'avance si quelqu'un peut mettre quelques faits pour moi!
Liam-
Liam-
