PCI IP CORE v5.1.9
F
FoxB
Salut ALL!
CORE PCI IP v5.1.9
Statut: disponible - maintenance
Caractéristiques:
- Correction de divers problèmes en v5.1.8
(voir l'histoire complète de révision du document pour plus de détails-http: / / www.plda.com / pcicore / pci_core_history.pdf / 17KB)- Correction possible d'interrompre l'activité de gestion de l'alimentation dans d'autres Etats que D0.
- Correction fonctionnalité collante reset (PME événement D3cold) comme asynchrone (PCI ou PowerOn reset Reset) et synchrone de réinitialisation
n'est plus que de la gestion de l'énergie à zéro
- Corrections de calcul en utilisant la parité "cbe_out" signal au lieu de "cbe_in" signal pour maîtriser transaction.
- Correction possible de perte de données qui peuvent se produire au cours de 64-bit DMA écrire sur les premières données lorsque le DMA redémarrer / continue son transfert, après une latence timer événement (bug introduit dans la version 5.1.8 uniquement).
- Correction des problèmes lors de la résiliation maître de latence timer expire à faible valeur de latence timer registre subvention est retiré avant la première phase des données.
- Correction des problèmes de frontière BAR déconnecter sans cible lorsque les données master essayer de traverser la frontière, sélectionnez BAR.
- Correction PERR # sortie permettre problèmes.
- Correction d'erreur de déclaration sur la SR15 SERR # erreur même si l'erreur du système de rapports est désactivée.
FoxB
