pdf
H
Hooda
bonjourin PDF format to word text can be copied and paste
Comment puis-je convertir un scaned documents
en format PDF en texte Word peut être copiée et collée
merci d'avance
Utilisez ABBY Converter PDF ou (mieux) Converter PDF Soli.Mais ces programmes sont de nature commerciale
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
salut
Je pense que "ABBYY Transformer" ferait quoi ur searching for: convertir du format PDF en format Word ici comment l'obtenir:
U 1er devez télécharger un programme de partage de fichiers, je recommande LIMWIRE u peut trouver cela sur www.download.com
alors u peut trouver ABBYY et tout u autre programme que vous voulez trouver
Créez vos fichiers pdf avec PDF995 (gratuit)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Très content" border="0" />------------------------------------------------
PDF995, il est facile et abordable de créer des documents de qualité professionnelle en format PDF de fichiers populaires.Its easy-to-use interface vous permet de créer des fichiers PDF en sélectionnant simplement la commande "print" de n'importe quelle application, créant des documents qui peuvent être regardés sur n'importe quel ordinateur avec une visionneuse PDF.PDF995 supporte la sauvegarde de fichiers réseau, changement rapide d'utilisateur sur XP, Citrix / Terminal Server, les tailles de page personnalisé et l'impression grand format.PDF995 est un pilote d'imprimante qui fonctionne avec n'importe quel Postscript au convertisseur PDF.Le pilote de l'imprimante pdf995 et d'un convertisseur gratuit sont disponibles pour un téléchargement facile.
http://www.pdf995.com/
Utilisation de la ROC, qui est normalement présente dans le logiciel du scanner hp ou OCR également à cet effet OCR est présent dans Acrobat 7 Professional.
pdftotext pouvez également utiliser un logiciel pour convertir PDF en texte / formulaire Word
