Perte à la ligne microruban étroite et large à la ligne microruban
A
ajhsu
Supposons que 2 lignes microruban sont tous deux 50 Ohm, mais la première trace est
étroite et la seconde trace est large par des PCB différents pile.
Lequel grossir perte??
L'étroite trace grossir la perte ou ils obtiennent la même perte??
(Les deux d'entre eux sont de 50 Ohm)
Merci.
De manière générale, lossing l'étroit »est faible!
vous pouvez voir une structure de guide d'ondes à microruban, la perte d'insérer à large bande est d'environ 1 dB, mais à bande étroite pourrait être plus que moins de 0,3 dB!
Perte de μstrip dépendra par la perte d'orchestre et la perte diélectrique.
Dans la plupart des cas, la perte d'orchestre dominent la perte diélectrique.
Comme le courant est plus Distribuited que la perte de métal, bien entendu, diminuer.
Donc, plus grand est le W comme la perte dissipatif est faible.
...mais ...aussi large est W aussi grande est la capacité frangeant, alors ...accorder une attention au décalage en raison des effets de fin.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
perte diélectrique dépend de la conductivité substrat, de sorte qu'il sera différent pour le substrat différentes.
la discontinuité de la ligne microruban comme le pliage, l'extrémité ouverte aussi faire des pertes.Ajouté après 6 secondes:perte diélectrique dépend de la conductivité substrat, de sorte qu'il sera différent pour le substrat différentes.
Txline programme libre AWR's
hxxp: / / www.mwoffice.com / products / txline.html
mai de vous montrer les pertes réelles pour les différents substrats et de receveurs.Connaissent peut-être quelques exemples mai vous montrer les bonnes directions.
Les deux résistance en continu par unité de longueur, et la perte de l'effet de peau par unité de longueur sera plus grande dans l'étroite trace.Ces deux facteurs vont entraîner la perte de signal dans l'étroite trace d'être plus grand que ceux de la trace large à toutes les fréquences.
La perte diélectrique va être sensiblement égal dans les deux à une fréquence donnée, en supposant le même diélectrique est présente au-dessus et en dessous des deux traces.
