perte d'insertion du filtre et du visage cavité lisse
Courant circule dans les surfaces métalliques.Si la surface présente des ondulations sur elle, le courant marche sur une longue distance à une profondeur donnée de la peau.Ce qui cause davantage (I ^ 2) une perte R.Également les problèmes de fissures dans la surface de cause.Certains placages que on aurait pu penser que la résistance aux basses ont des fissures et ont donc une plus grande résistance.
