peut être utilisé pour MAX712 tarification NiCd?
J
joozwa
Bonjour tout le monde
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />J'ai une question sur le sujet.Quelqu'un at-il essayé de charge des accumulateurs NiCd avec MAX712, qui est essentiellement conçu pour les NiMH?J'ai lu beaucoup (y compris la note d'application) mais
n'a pas trouvé de réponse.MAX713 fin rapide de détection de pente négative de tension (tension commence la chute), et MAX712 - par la détection de pente nulle tension (tension cesse de sensibilisation).Donc, je pense que il
n'y a pas
de danger de surcharge NiCd par MAX712, qui détecte en charge de façon plus précise, am I right?
Merci d'avance
Łukasz
J'ai utilisé seulement 713 environ, mais je lis des notes.Je suis d'accord avec vous.
Quoi
qu'il en soit, vous pouvez faire de la soudure de pcb et un socket.Si vous avez besoin de remplacer 712 par un 713, vous pouvez le faire dès que vous les recevez.
vharging examiner les caractéristiques de la batterie, vous
aurez la solution fing
Salut, merci pour vos réponses
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />trapoe a écrit:
Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire de la soudure de pcb et un socket.
S'il s'agit d'un prototype et que vous
êtes un débutant, je suggère d'utiliser DIP paquet.
Je viens de vérifier Maxim site et vous pouvez obtenir des échantillons de quelques MAX713CPE , C signifie "commercial" c'est-à-dire 0-70 ° C, P et moyens plastiques dip 16 broches.
Quoi
qu'il en soit en attente de 713, vous pouvez utiliser 712.
Merci, je
vais essayer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Autant que je sache, Maxim ne pas envoyer des échantillons à la Pologne, pas plus.J'ai acheté la mine d'un gars qui
me les a de Maxim quelque temps plus tôt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />
Mais, en fait, qui était presque la seule chance pour moi de les faire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Et, n'est-ce pas pour ces personnes, Maxim certainement continuer d'échantillonnage à la Pologne ...
Donc, je comprends que je peux remplacer MAX713 avec MAX712 de Nickel-Cadmium cellules rien de mal et doit se produire.
Observe
Łukasz
Aujourd'hui, j'ai fait la première tentative de charge NiCd avec MAX712.Je utiliser les anciens médecins généralistes 1000mAh et rapide courant de charge est de 500mA.Le chargeur (qui est le plus simple application linéaire circiut) passe en charge d'après environ 20 minutes chaque fois
Donc, ma proposition est correcte, l'appareil met fin à charge trop vite.Les batteries ne sont même pas chaud.Tension à travers une résistance de détection est correcte (250mV)
de manière rapide de 500 mA
n'est pas un problème, même pour les anciennes cellules.Je ne sais si je devrais essayer aussi à 750mA ou 1A
On dirait que c'est mieux d'utiliser MAX713 (ou seulement les cellules NiMH
), Ou d'un autre chargeur.
Je pense que sujet peut être fermé.
Merci,
Łukasz
