A
aindejeje
Salut. Peut-on estimer la valeur de lambda de la courbe IV? Est la pente de la courbe IV représentent lambda? Merci.
Je pense que c'est uniquement pour les modèles de bas niveau. . dans des modèles plus complexes, lambda n'est pas présent, et la modulation de la longueur du canal est décrite de façon plus complexe et accurated.Il ya une autre façon, vous pouvez trouver value.If lambada vous utilisez cadence.Do analyse ca et si vous voyez les paramètres du modèle de leur valeur devrait être lambada
Comment vous différencier de bas niveau et le modèle de plus grande complexité en ce qui concerne lambda?Je pense que c'est uniquement pour les modèles de bas niveau. dans des modèles plus complexes, lambda n'est pas présent, et la modulation de la longueur du canal est décrite de façon plus complexe et accurated.
En supposant que vous pouvez utiliser un niveau d'épices 1 modèle dans une conception 130nm (L doit être loin de minimum) puis lambda est l'inverse de la tension de début, qui à son tour est défini comme la valeur (absolue), où la tangente à la courbe IV vs Vds dans la région de saturation traverse la Vds axe donné un ajustement linéaire de la courbe IV de la saturation, par exemple, Id Vds = m + q (m est la pente ou un dérivé de la saturation), la tension est précoce Ve =- q / m qui est lamba =- m / q Le dessin ci-joint devrait aider à clarifier: la convergence des lignes rouges (en fonction de l'épice modèle 1) au même point sur l'axe de tension, ce point est le début de tension.Salut. Peut-on estimer la valeur de lambda de la courbe IV? Est la pente de la courbe IV représentent lambda? Merci.
En ultra processus submicronique, d'autres effets de second ordre tels que DIBL? et la saturation de vitesse vont dominer sur la modulation de longueur de canal. Un meilleur modèle de calcul à la main ne dans ces cas est gm / IdComment vous différencier de bas niveau et plus lambda modèle de complexité en ce qui concerne
consulter le manuel ou bsim3v3 mos9 par exemple?.Comment vous différencier de bas niveau et plus lambda modèle de complexité en ce qui concerne
