peut triac être utilisé pour travailler dans la ms
car il n'est pas pour DC mais vous pouvez l'analyser. Pour CA, il effectuera dans les deux sens sur le déclenchement d'impulsion. Si nous appliquons maintenant DC; supposer avec A1 (+) et A2 (-) et d'appliquer une impulsion de déclenchement à la porte alors en vigueur commencera à couler à travers elle dans une seule direction, du + au - permanence. afin que nous puissions conclure que cela va fonctionner sur courant continu. vous pouvez faire l'expérience à ce sujet.
Oui, peut être utilisé dans le terminal GATE pour déclencher .. mais une fois déclenché il continuera indéfiniment allumé. Ainsi, il a des applications très limitées sur le terrain en courant continu. Finalement, le TRIAC est un dispositif à trois bornes électroniques, qui fonctionne comme un commutateur pour les signaux alternatifs. Avec un faible courant injecté sur le GATE (peut aussi être une source de courant continu), il permet un niveau relativement élevé du courant alternatif entre T1 et T2 terminaux.
alors qui est l'option la plus sutabile pour la commutation peut être utilisé ou scr MOSFET.
si vous parlez de commutation ON de Triac. alors le dispositif le plus approprié pour sa commutation est DIAC.
Si vous voulez que la tension DC, puis une swich la vous n'avez pas besoin d'aller pour TRAIC ou SCR .... vous pouvez simplement utiliser transistor ou MOSFET à cet effet ..... Si vous voulez avoir contolled AC DC à rétification alors seulement RCS de TRAIC sont utilisés ....... ce qui concerne
pas pour la commutation MARCHE TRIAC mais j'ai besoin d'un dispositif qui peut être allumés et éteints avec DC.
Cela peut être géré avec le transistor MOSFET ou même .... vous pouvez avoir vraiment aussi utilisé à cet effet ....
MOSFET ou bipolaire (BJT) transistor Ajouté: Votre demande sera de déterminer le meilleur choix en terme de coût et de fiabilité.
utiliser un simple but et le général transintors couramment disponibles C828 ou c1383 ou 2N2222, pour les applications de faible puissance de commutation. OU D313 pour les applications de commutation haute puissance. vous pouvez voir les fiches de données d'en choisir un parmi ceux-ci en fonction de vos exigences. espérons que cette aide. merci
