PFD délai pour l'élimination de la pompe de charge zone morte
A
Analog_starter
Salut à tous,
Combien de temps est-il approprié le temps de retard?Et comment simuler la pompe de charge zone morte?
Merci & Best Regards
Analog_starter
Essayez de simuler le VFI pompe de charge ensuite tracer l'erreur pahse (axe X) VS.(charge delta; ΔQ de sortie de la pompe de charge (axe Y)).Selon le complot visant à ajouter le retard jusqu'à ce que la zone morte est éliminée.
Salut huanchou,
La question est de savoir comment je peux obtenir l'erreur de phase que le X-axe?Qui simulateur utilisez-vous?Spectre ou HSPICE?
Analog_starter
Salut, je veux dire le simulateur HSPICE.
Essayez d'utiliser la fonction à deux impulsions comme l'entrée de VFI.
Laissez un de la fonction d'impulsion a le paramètre de retard dire " de retard de phase d'erreur"
Par exemple:
V1 IN1 pouls du sol (HI LO retarder la hausse relevant période de service)
Retard V2 in2 pouls du sol (HI LO ' erreur de phase' Rising relevant période de service)
Ensuite, exécutez la tran.de simulation et de balayer l'erreur "" phase de ce paramètre.
Salut huanchou,
Merci beaucoup!
Analog_starterAjouté après 7 minutes:BTW, quel paramètre du stand de pompe de charge pour les frais de delta (axe Y)?Comment peut-il réussir?
Analog_starter
Essayez d'utiliser le LX0 () pour tracer la charge dans le PAC.
Ne pas oublié de mettre le cap dans la sortie de pompe de charge.
Salut huanchou,
Je l'ai essayé, mais ne peut obtenir les fichiers. Tran forme d'onde de balayage intrigue qui "LX0 (CCtest)" comme l'axe des Y VS."p_error» comme l'axe des abscisses.Pourriez-vous me montrer l'erreur?
Et je pense que cela devrait être le VS ΔQ.p_error autour du piont erreur de phase temps, pas l'accusation "est stockée dans un condensateur (LX0)", non?Comment peut-on attraper la valeur ΔQ dans une simulation transitoire autour de l'erreur de phase?Je suis vraiment intrigué par elle.
Merci beaucoup!
Mon dossier SIM comme ci-dessous:
*** module pour les tests zone morte ***
. inc 'PFD_CP.cdl'
. UPS param = 1,8
. p_error param = 14n
. TEMP 25.0000
DMV vâda 0 ups
vss gnda 0 0
vdd2 vdd 0 ups
VSS2 GND 0 0
vsleep sommeil 0 0
I_CPN I_CPN 0-50U
I_CPP I_CPP 0 50u
vref ref 0 ups pouls 0 10n 0,1 N 0,1 N 25N 50N
VfB fb 0 ups pouls 0 p_error 0,1 N 0,1 N 25N 50N
. OPTION post = 1 SONDE = 0 exactes = 1
tt. lib 'XXXX.lib'
. Tran 0.1N 100n
balayer p_error 9n 11n 0.1N
. Tran imprimer LX0 (CCtest)
. finMerci & Best Regards
Analog_starter
Quelqu'un peut-il me donner quelques suggestions?
Analog_starter
juste mesure la tension sur la capacité et multiplié par C, qui est le Q.
vous devez ajouter le fichier. AME statemant HSPICE dans la liste:
. usure vcpo Tran avg v (o) from = à = xxn xxn.
. AME param charge = 'vcpo * C'
où v (o) est la tension sur la capacité.
L'intrigue est «charge stockée dans le condensateur VS erreur de phase", pas "ΔQ VS. p_error", vous pouvez la valeur de ΔQ / p_error par mesure du CO de la courbe.
aussi faire une mise en page post extraites de simulation
