pH-mètre> problème à haute impédance
G
garg29
Salut à tous,
m la conception d'un pH-mètre à l'aide ca3140 pour la première étape dans laquelle m reliant directement la sonde de l'électrode de pH à la broche 3 de l'ampli op et à travers la broche 2 d'évaluation est joint ...et aussi essayé de fixation 100k et 10M résistance entre la broche 3 et l'électrode ...mais depuis l'impédance de la sonde est m de haut sans obtenir de résultat bon ... Que dois-je faire?S'il vous plaît aidez-moi
Le CA3140 est entrée «résistance»> 1TΩ, ce qui devrait être assez bon ..
Vous devez être prudent avec les connecteurs extremaly, IC-sockets et les matériaux (PCB, par exemple) que vous utilisez entre ampli op (le ) d'entrée et le pH de sonde ..
Comparez votre design avec celui-ci:
http://www.emesystems.com/OL2ph.htm
Peut-être cela vous donnera quelques indices ..
Cordialement,
IANP
