physique
A
Aasem_sadek
plz
quelqu'un peut me dire la différence entre sens
et de logique
et physique dans les canaux GSM ou tout autre système sans fil?
Canal physique signifie que les canaux attribués que dans la couche physique,
de réaliser une sorte de fonction.
Logical chaîne se réfère généralement à la couche supérieure de fonctionnalités.Le contenu de la chaîne logique est associée à différents canaux physiques.
Dans le livre "WCDMA de l'UMTS" de Harri Holma et Antti Toskala a une bonne description de ces définitions.
(Vous devez être en mesure de trouver l'e-book sur EBOOK forum.)
merci beaucoup ..
je vais essayer de chercher les définitions de plus en plus ... mais si u avoir des exemples ou des définitions plus claires que
je vais apprécier .. mais anyways thank u: D
Physique et logique des chaînes sont différentes.
Physical canaux GSM sont en contrôle de chaînes,
etc canaux de trafic en d'autres termes, ils sont les créneaux horaires définis par le temps Slot pas (p. ex. TS4) et frequecy (UL et DL).
Canaux logiques sont SCH, FCH, BCCH, SACCH, FACCH, RACH, AGCH,
etcCes canaux spécifiques information.For exemple procéder BCCH Broadcast est le contrôle de la chaîne qui diffuse des informations sur le système.
SICE GSM TDM est un système de logique de ces canaux sont multiplexés sur les canaux physiques et ensuite transmis sur l'interface radio.
les principaux defference dans les deux est simple.
Le canal physique est la chaîne que vous arriver à vous transmettre des données dans l'air (c'est-à-dire la fréquence
et de temps).
mais la logique de la chaîne est la chaîne qui est mappé sur ur canal physique.logique de ces canaux sont divisés en deux parties: le contrôle
et la circulation.ce sont les chaînes de base ...il existe une division de la aussi ...
son mieux pour lire le Livre GSM pour obtenir la connaissance abt cette ...
il est post dans cette section ..
ftopic147029.html
vérifier ce lien ...
cheers ....
