aurelienkam
New member
Bonjour à tous je suis nouveau dans le site et je m'appelle aurelien Kameni. J’étudie cette année en licence le microcontrôleur PIC 16F877.
J’ai un Travail Pratique dans lequel j'ai beaucoup de d'incompréhensions et de difficultés à le résoudre.
En effet, c'est de concevoir sur ISIS et de programmer en C pour PIC 16F877 un système de détection de deux seuils de température équipé du détecteur de température DS18S20.
La sortie du détecteur de température doit être raccordée sur RA5. La température ambiante doit être affichée en continue sur un écran LCD 2x16 raccordé sur les bits RB0 à RB3.
Une LED placé sur RB5 s'allume si la température est >= 35°c puis s'éteint si elle descend en dessous de 20°c.
Titre : détection de deux seuils de température
Fichier : temperature.c
Auteur : Aurelien Kameni
But : détecter deux seuils de température grâce à un capteur DS18S20 et l'afficher sur un écran LCD 2x16.
Date de creation : 26 Mars 2011
dernière modification : 28 Mars 2011
Configuration :
- µc : PIC 16F877A
- Carte de developpement : EasyPIC6
- Quartz : 8 MHz (HS)
- Modules externes : Capteur DS18S20
LCD 2x16
-Software : MikroC v4.15.0.0
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
// Pin direction
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
int adc_temp;
char txt[15];
float res;
// Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of your DS18x20 sensor:
unsigned temp,ct,dt,u; //ct pour centaine, dt pour dizaine et u pour unité
unsigned short j;
void main()
ADCON1 = 0x82; // Configure RA5 pin as digital I/O
trisb = 0xdf;
portb = 0;
// Initialize LCD on PORTB and prepare for output
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
ADC_Init();
do
portb=1;
delay_ms(400);
portb=0;
delay_ms(400);
//acquisition de la température sur RA5 (temp)
Ow_Reset(&PORTA, 5); // Onewire reset signal
Ow_Write(&PORTA, 5, 0x20); // Issue command SKIP_ROM
Ow_Write(&PORTA, 5, 0x30); // Issue command CONVERT_T
Delay_us(120);
Delay_us(120);
Ow_Write(&PORTA, 5, 0xBE); // Issue command READ_SCRATCHPAD
adc_temp=ADC_GET_sample(2);
temp = Ow_Read(&PORTA, 5);
Delay_us(120);
res=adc_temp*temp;
floatToStr(res,txt);
Lcd_Out(1,1,txt);
delay_ms(100);
}while(res<=20);
Configuration :
- µc : PIC 16F877A
LCD 2x16
// Pin direction
int adc_temp;
char txt[15];
float res;
unsigned short j;
void main()
trisb = 0xdf;
portb = 0;
Lcd_Init();
ADC_Init();
do
portb=1;
delay_ms(400);
portb=0;
delay_ms(400);
Delay_us(120);
Delay_us(120);
Delay_us(120);
res=adc_temp*temp;
Lcd_Out(1,1,txt);
delay_ms(100);
}while(res<=20);
