PIC 16F877A avec interface SD Card
D
davenjose
Je suis actuellement sur un projet dès maintenant en utilisant une carte SD de stockage de données du PIC 16F877A.le PIC est également interfacé avec un capteur.
quelqu'un peut-il
m'aider s'il vous plaît à ce projet.toute idée,
de conseils ou d'aide sera très appréciée.
le projet utilise une carte SD pour le stockage
pression via SPI (périphériques d'interface de série) avec le microcontrôleur.
mon capteur de pression, qui est le MPXA6115A par Freescale.
La pression et la
altitude est également affichée dans un écran LCD.
toute aide,
notamment dans le code serait très apprécié.i am using
la mikroC (langage C) en tant que mon logiciel (compilateur, éditeur).Ajouté après 22 minutes:
Je suis également en utilisant la fonctionnalité de l'ADC PIC 16F877, qui convertit le signal analogique à partir de mon capteur de pression à un MPXA6115A numérique.ensuite convertir ce signal numérique de chiffres décimaux (unités de pression et l'altitude) correspondant à la pression et l'altitude à l'égard du niveau de la mer.les chiffres décimaux seront affichés dans un écran LCD et stockées dans la carte SD de 64 Mo de stockage.toute aide esp.e dans le code (algorithme logiciel) serait très appréciée.
