PIC avec laipac RF900DV
N
Nice-bruit
Bonjour,
Je travaille dans un projet à l'aide d'un microcontrôleur PIC avec un émetteur-récepteur RF900DV laipac.Cet émetteur-récepteur dispose de deux modules différents pour une comunication en duplex intégral.Une unité de base d'une télécommande d'une unité de.Le problème est que la production de données et la saisie des données des modules est 1Vpp et les œuvres pic avec des niveaux TTL.Pour la saisie des données, la solution est facile.J'utilise un réseau de résistance à la baisse le niveau de la ligne.Mais je ne sais ce que j'ai à faire pour recevoir les données de PIC de l'émetteur-récepteur.I Utilisez un PIC18F452 avec une alimentation de 5V.
J'ai tester avec 4 modules avec le même résultat.
Quelqu'un sait??ou, quelqu'un a travailler avec ce module avant??
Merci beaucoup
Alex
Je suis en supposant que la sortie alterne entre 1V et 0V.Si c'est exact, vous pouvez simplement utiliser un comparateur ou transistor pour amplifier le signal.
ce module RF est juste un analogique transceicer de travailler avec la voix, de ne pas transmettre des données, à la transmission des données dont vous avez besoin d'un modem
Bonjour,
le cahier des charges assure qu'il peut transmettre des données audio et ...
J'ai joint les mesures de la conception ...
il ya un problème étrange ...
www.laipac.com/easy_900dv_eng.htm
Merci beaucoup
Alex
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
