C
carrotts
Je développe un système qui doit être extensible.Le système utilise des micro PIC (16F876), et tout simplement compte des impulsions d'entrée et de valeurs à l'extérieur des magasins mémoire I2C.Le système peut comporter plusieurs de ces dispositifs contre.L'un des principaux PIC puis de la collecte d'informations sur le CIP et / ou de mémoire I2C et transmet ces données à un PC via une liaison RS232.Les principaux PIC est utilisé afin que le compteur CIP ne sont pas arrêtés à compter tout en passant des données.J'utilise Plus PIC de base, et peuvent obtenir un compteur PIC parler à I2C.La difficulté vient en essayant de parler entre deux PIC, les deux veulent être maître dispositifs.Quelqu'un at-il des suggestions?
Merci d'avance
Carrotts
Merci d'avance
Carrotts
