PIC PCL et PCLATH Trouble
N
neoaspilet11
Bonjour à tous,
J'ai eu cette expérience amusante à manipuler le PCL et les registres de PCLATH PIC.
J'ai grand tableau de données dans une magnitude de 800 emplacements mémoire.Une révision édition de mon tableau de données de 3000 a la mémoire plus d'endroits.Mais je ne l'ai pas encore codée.
Le problème va comme ceci
WREG = 7C; avant d'entrer au tableau de données
PCLATH = 00h
Tableau addwf PCL, 1; PCL PCL = w = 0x83 Adresse
retlw XX; Adresse = 00FF
retlw YY; Adresse = 0100
retlw ZZ; Adresse = 0101
Vous voyez où l'instruction ADD est exécuté, PCL = 100h ou elle déborde!Le MPU exécutez simplement le vecteur RESET au lieu d'exécuter Adresse 0100h.Hehe Il m'a fallu 30 minutes pour réaliser ce qui était mon erreur.
Bien que j'ai une solution à ce problème en divisant simplement la table de données par plusieurs tables et de manipuler la valeur à ajouter à PCL, PCL PCLATH et j'ai encore quelques questions.
1.) Il n'est pas automatique lorsque débordements PCL par addition d'instruction à PCL, PCLATH sera incrémenté?
2.) Y at-il une autre façon de mettre en œuvre la TABLE en ne le divisant à plusieurs tables?(Il convient de noter que la valeur à ajouter à PCL est de plus de 8 bits. Cela signifie que l'manipualtion PCLATH appropriées doivent également le faire.)
3.) Est-il possible de manipuler PCL et PCLATH en une seule instruction par simple ajout de la valeur à cela?
Merci pour vos idées.
Vous pouvez avoir la table de grands sauts, si vous le faites correctement.Découvrez la piclist, mais voici un exemple en assembleur:
Code:TABLELOOKUP:
movlw (élevé) (TABLESTART)
offsetHigh addwf, w, ajouter la partie haute
movwf PCLATH
offsetLow movf, w
addlw (faible) TABLESTART; ajouter partie basse
ÉTAT btfsc, C; effectuer si les débordements partie basse
INCF PCLATH, f
movwf PCL; saut
TABLESTART:
Bonjour jonw0224,
Ce fut en effet très soigné!Thnak beaucoup.Bien que je n'ai toujours tenter votre code, mais au moins vous m'avez donné une idée.
neoaspilet11Est-ce que expresion (élevé) (TABLESTART) égale aux 5 bits de poids fort de l'adresse TABLESTART?
Est-ce que expresion (LOW) (TABLESTART) égale à la plus faible 8 bits d'adresse TABLESTART?
Le code, j'ai obtenu de la piclist (www.piclist.com) il ya un an.Il existe d'autres variantes de la même chose.
Pour 16 numéros bits, haute donne le 8 plus importants bits et basse donne l'significatifs 8 bits au moins.Pour 24 numéros bits, vous utilisez la mi qui donne le centre de 8 bits.Donc, en gros, à l'ASM, oui.
