Pic Pro 2 Simple matériel
P
Parfum
Salut
Voici le beau temps est très très simple pour propic 2 et suivants ic prog avec le support de périphérique
PIC12F628, PIC12F640, PIC12F641, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F675, PIC12F676, PIC14000, PIC16C505, PIC16C461, PIC16C471, PIC16C472, PIC16C554, PIC16C554A, PIC16C556A, PIC16C558, PIC16C558A, PIC16C61, PIC16C62 PIC16C62A, PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A , PIC16C622, PIC16C622A, PIC16C623, PIC16C624, PIC16C625, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C64, PIC16C64A, PIC16C641, PIC16C642, PIC16C65, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C661, PIC16C662, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C715, PIC16F716, PIC16F718, PIC16C72 , PIC16C73, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74, PIC16C74A, PIC16C74B, PIC16C76, PIC16C77, PIC16C772, PIC16C773, PIC16C774, PIC16F825, PIC16F83, PIC16CR83, PIC16C84, PIC16F84, PIC16CR84, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F877, PIC16C923, PIC16C924, PIC18C242 , PIC18C442, PIC18C252, PIC18C452, PIC18C641
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Wbrew wcześniejszym informacjom, najnowszy smartfon ze stajni Samsunga - Galaxy S II - pojawi się na rynku zgodnie z wcześniejszymi planami. Już teraz telefon trafił do przedsprzedaży w naszym kraju.
Read more...
Le ProPic II est un excellent programmeur,
j'ai fait la version de http://www.propic2.com/
Note pense que ic-prog 1.05c a plusieurs problèmes de lecture
du PIC,
y compris les 16F84A.Il faut en général les programmes OK, mais ne peut pas lire le dos ou les vérifier.J'ai confirmé par écrit par la vérification correcte en ProPic XP.
ic-prog 1,05 (pas de lettre) et de vérifier correctement les programmes, mais bien sûr, ne prend pas en charge de nombreux périphériques.
Ainsi, l'utilisation 1.05c si cela fonctionne avec votre PIC, sinon vous aurez à revenir à 1,05 si elle prend en charge ce que vous voulez utiliser ProPic ou XP afin de vérifier (ce, en mode évaluation, même si elle ne sera pas écrire).
À la vôtre,
FoxyRick.
ic-prog kullanabilirmiyiz ile./ Warning # 1 - Ils'agit d'un forum anglais, seulement écrire en anglais!
Salut arssg,
S'il vous plaît ne pas utiliser de turc dans vos messages.
Propic2-je utiliser avec IC-prog sans aucun problème.
Observe
salut electro
besoin d'ic i-prof pour les paramètres matériels propic.
si vous le connaissez, et vous écrivez, je suis heureux.
observe
Le CCP ne sont pas «véritable pcb".Il est l'image de faible résolution uniquement.
MRY a écrit:
salut electrobesoin d'ic i-prof pour les paramètres matériels propic.si vous le connaissez, et vous écrivez, je suis heureux.observe
Cher Parfum
Merci
Parfum Bonjour,
18F452 est également pris en charge?Si non, que recommanderiez-vous comme la plus fiable pour 18F452 (ICSP)?
Merci et salutations.
bimbla.
ici h ** p: / / se-ed.net/mpu51/propic/propic2.htm vous pouvez trouver une seule couche de bord propic2
Parfum a écrit:Voici le beau temps est très très simple pour propic 2 et suivants ic prog avec le support de périphérique
PIC16C71, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C715, PIC16F716 ...
IRM a écrit:parfum a écrit:Voici le beau temps est très très simple pour propic 2 et suivants ic prog avec le support de périphérique
Quelqu'un at-il tryed en 7407 afin de remplacer les transistors?
Nécessité de faire de la petite pcb.
Le pcb je travaille sur SMT est basée sur les pièces.
Reg
/ / Bone
