T
themaccabee
Salut, J'aimerais savoir environ la moitié CI pilote de pont qui est offert à partir de International Rectifier ou similaire ceux IRF211XX série .. J ai eu deux MOSFET canal N, côté haute MOSFET le drain est relié à Vdd = 28V, la source est reliée à l'autre Faible consommation MOSFET et MOSFET Lowside source est mise à la terre. La charge est entraînée à partir du point source de FET côté le plus haut (où drain du Lowside est connecté). J'ai d vraiment savoir comment le lecteur l'Ics IRF FET côté haut ou comment le VGS pour côté le plus haut est fourni ..? Je pense que la porte latérale haute FET doit être fourni au moins par une tension de seuil de 28V Isnt = + Vgs que à droite? Est-ce que ces circuits génèrent que par eux-mêmes ou dois-je faire quelque chose pour régler la tension de grille? (demande depuis le Vgs des changements différents mosfets droit?) Quelqu'un peut-il m'expliquer ou m'aider à trouver un tutoriel sur la même .. Merci et salutations
