Plaine en demi-pont SMPS est zéro commuté en tension?
G
grizedale
Salut, le demi-pont SMPS est un convertisseur de tension nulle-Switch-ON. -Parce que quand une tour FET OFF, le courant magnétisant primaire continue à circuler, et ce, en polarisation directe de la diode en face FET en parallèle .... ... Puis quand ce FET est activée, il a évidemment zéro volt à travers elle, parce que sa diode est conductrice. Alors, pourquoi ce sont les humbles demi-pont SMPS jamais, jamais annoncés comme «Switched Voltage Zero" de la technologie?
Ce qui précède n'est valable que si chaque demi-cycle du transformateur courant change de sens. Si non, la diode de la fet qui n'est pas sur le point de passer transporte le courant.
le fet qui «n'est pas sur le point de passer» est celui des thats juste éteint. Sa diode ne pouvais pas ... peut-être commencer à porter le courant ..... il serait parcouru par le courant dans le mauvais sens. Un courant inductif fera tout son possible pour continuer à circuler, dans la même direction.
Le demi-pont symétrique ne pas intrinsèquement atteindre ZVS. Il peut être fait pour être ZVS si bien conçu (tout comme le flyback peut être faite quasiresonant), mais qui ne fonctionne que sous certaines conditions. Si le cycle est court, alors le courant primaire tombe à zéro avant le prochain commutateur s'allume. En outre, je doute conception des ponts plus la moitié travaillent à hautes fréquences suffisantes pour ZVS à donner une forte impulsion à l'efficacité.
Salut, Certes, le courant magnétisant persistera aussi longtemps que le fet venait d'être sur de? .... Alors au facteur de marche élevé, nous aurons ZVS, ce qui est bon, parce que le devoir élevé correspond à une charge élevée, donc nous réduisons interrupteur sur les pertes de charge élevée qui est sûrement grand?
