B
ballimo
Salut tous,
J'ai un conseil d'administration interne de terrain avec 8 couches (Avions),
j'ai des trous à travers le connecteur, et je suis en train d'utiliser Allegro PCB editor; par défaut un sol pavé dans le trou doit se connecter à tous les 8 couche de terre interne.
(because if ground pad will connect to 8 planes I will have a problem during the soldering process.)
Je veux connecter chaque bloc dans le trou au sol pour un maximum de 3 avions au sol, est-ce
que quelqu'un sais comment je peux faire?
(Parce que si sol pavé se connecter à 8 avions je vais avoir un problème lors de la soudure.)
Merci pour votre aide ...
Ballimo
Ballimo
