PLL et Matlab question
A
AdvaRes
membres Salut,
J'ai calculé la fonction de transfert de la PLL afin de simuler il.Mon but est de comparer le signal Vtuning.J'ai vérifié par le creterion Routh que le système est stable par calculatin la fonction de transfert en boucle fermée de la PLL.J'ai aussi calculé la fonction de transfert du vtun Malheureusement j'ai obtenu une représentation étrange Vtuning en fonction du temps.
Quelqu'un peut me Helpe pour résoudre ce problème?
note dans les relations que F représente la fonction de transfert du filtre de l'.
fonction de transfert en boucle ouverte: Gol = KCP * F * Fvco / N
fonction de transfert vtun: vtun = KCP F * / (1 Gol)
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Désolé, mais je ne comprends pas votre problème.is a voltage
which controls the VCO.
VTune
est une tension
qui commande le VCO.Ce n'est pas une fonction de transfert "ou quelque chose comme ça.
En tout cas, depuis VTune est une tension qui est une mesure de la PLL offset (phase / fréquence de différence), il est essentiellement une fonction de cette différence multipliée par certains parametrs constant.
Il serait peut-être parce que au démarrage t = 0 il n'ya pas pour le VCO de sorte que le
Pour voir détecteur de phase = 0 et les rampes de la VTune de faire l'aller VCO
des fréquences plus élevées.
Utilisez "LTIVIEW" de MATLAB.
Vous verrez la réponse à un échelon ou à réponse impulsionnelle de la PLL.
