PLL IC et 1-16 V tuning VCO
G
gar
Est-il possible d'utiliser un circuit PLL avec 5V d'alimentation avec un VCO avec 16V tuning tension-1?
L'aide d'un diviseur de tension simple (2 résistances) de réduire la tension de 1-16V à 0,3-5V et 5V d'alimentation de la PLL ..
Cordialement,
IANP
sortie discriminateur de phase de la PLL IC doit être amplifié.Il peut être fait par le filtre de boucle active.
Le VCO fonctionne à 12V.Comment puis-je choisir un ampli-op qui peut me donner de sortie 16V avec 12V?
Vous avez besoin d'un amplificateur n'est pas un diviseur.
Essayez ce circuit simple qui vous donnera à la sortie une balançoire entre 0V et 16V, pour 0V à 5V à l'entrée (vous avez besoin d'une alimentation 16V sur la carte).
Il faut remarquer que les valeurs de résistance ne sont pas optimisés, et probablement que vous avez à jouer un peu avec eux.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
