PLL problème de tension de commande
I
Ing
Tous,
J'ai un problème avec mon blocage PLL ..
L'ondulation de la tension dans ma commande du VCO est non uniforme, de sorte .. ce genre de fluctuation de haut en bas .. B'caz des que mon VCO (LC-866 MHz .. 1.1547n sec) o / p frequecy est également fluctuante .. à savoir la cycles adjacents de mon o VCO / p n'ont pas même période de l'horloge .. il varie légèrement selon le 30-50ps d'une manière régulière ..
Alors .. la FRQ divisée i / p et ma référence ne sont pas en phase continue ...l'frequncy divisée o / p suit aussi une sorte de schéma régulier (augmentation - decrese> -> augmentation).
Je pensais que .. La raison pourrait être à cause de ma charge CP & DIS cahrging inadéquation de résistance ..Aussi, j'ai essayé deuxième boucle afin filetr .. encore ne m'a pas aidé.
Maintenant, je suis totalement désemparés pour quoi faire ..apprécions vos contributions à cette question.
Icp = 45μA, Kvco = 258.94MHz / V, R = 300K, Cp = 10.613pF, Cz = 662.914f F
I / P ref freq = 2MHz, boucle BW = 200kHz.Merci,
tu na pas faire de commentaires à tous de votre alimentation
une mauvaise régulation et de filtrage sur le bloc d'alimentation est l'une des principales causes de
VCO (ou toute la CVMO. D'ailleurs) l'instabilité
cheers
Dave
Je suis encore en phase de la simulation ...Donc, je suis en utilisant le DC source standard disponibles à la bibliothèque.Je pense que, PSU shoudn't être un problème à moins que vous commencer à tester votre dé.
