PLL Problème [pls hlp moi]
E
elec350
Bonjour les amis
J'ai un problème dans un PLL.J'ai utilisé un filtre de boucle, comme le montre cette figure:<img src="http://images.elektroda.net/54_1242092801.jpg" border="0" alt=""/>Mais le spectre de sortie, comme le montre cette figure:<img src="http://images.elektroda.net/56_1242092904_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Quel
est le problème?Comment je peux éliminer la pousse?Pls hlp moi.
elec350 a écrit:
Bonjour les amis
Quel est le problème?
Pls hlp moi.
Bonjour Fred23;
Pouvez-vous expliquer davantage?Pouvez-vous esquisser un schéma pour moi?
Insuffisance des données, ne peut pas en savoir beaucoup moins que vous nous dire le VCO de réglage du gain, le détecteur de phase du gain, et le diviseur ratios / frationality.Phase Loked Loops (PLL) sont un peu compliquées.Il pourrait
s'agir d'une ou deux choses:
1) trop large bande passante de boucle.(ou d'une autre façon de le dire, ne suffit pas de filtrage passe-bas dans le filtre de boucle)
2) une faible marge stable boucle de contrôle, de sorte que d'un peu de stimuler l'énergie de référence est "sonner" et causant beaucoup de problèmes
3) le bruit extérieur,
à l'instar d'un bruit de commutation du régulateur de tension
4) Etes-vous sûr que
c'est "à verrouillage de phase".(si vous varier la fréquence de référence de 100 Hz, la fréquence du VCO varie de 100 Hz * N exactement?)
Est-ce que l'espacement des éperons mathématiquement liée à la fréquence de référence utilisée?Si vous varier R4 en haut et en bas, ce qui se passe au niveau de l'embranchement en dBc, et ne l'espacement des contreforts de la fréquence change?
Rich
Maguffin Micro-ondes
www.MaguffinMicrowave.com
elec350 a écrit:
Bonjour Fred23;
Bonjour fred23 et biff44
J'ai utilisé ADF4156 et que ADF4106 PLL IC.J'ai branché le tantale bouchons de Vcc ligne de VCO à GND et stimuler le rejet bacame mieux.J'ai choisi aussi étroit filtre de boucle et de stimuler le rejet bacame mieux aussi.Mais le blocage est devenu plus long.Existe-t-il une autre manière de rejeter pousse plus?(L'embranchement est sur le rejet 50dBc maintenant). Pls hlp.
C'est gentil, mais vous ne sont pas nécessairement convergents sur une solution.
Avez-vous injecter de / - courant dans l'ampli
le terminal, comme fred suggéré, et ce qui
s'est passé?Avez-vous pu null le pousse à un certain potentionmeter la mise en?Vous pourriez avoir de fuite ou un mauvais caps Ampère offset d'entrée actuel.
Si vous ne vous souciez pas de bruit de phase, la puce peut Analog Devices dither la fractionality à la baisse l'embranchement avec la boucle de filtres à large bande.
Rich
www.maguffinmicrowave.com
Attend de moi, comme si la boucle
n'est pas verrouillée.Assurer la chaîne RF ne produit pas de spuries.
J'ai experence avec le très vieux et ont eu MC154152 Simular problèmes dans le passé.crier, si vous ne le résoudre.Mark.Ajouté après 5 minutes:pour commencer, rendez-vous avec un champ d'application et mesurer l'ensemble des lignes DC, si l'un d'entre eux ont sur les AC, il vous faut vous suspendez des casquettes.J'ai vu la série 7812 avec les régulateurs prennent 0.1uF bouchons sur les entrées et sorties.
