L
liusupeng
Je veux utiliser un appareil photo numérique PLL pour générer les fréquences suivantes modulée en continu de signaux chirp onde comme le montre le graphique suivant. [Url = http://images.elektroda.net/44_1307769838.png]
[/url] L'architecture PLL est également illustré ci-dessous et le bande passante de boucle PLL est 30MHz. [Url = http://images.elektroda.net/96_1307769919.png]
[/url] Suis-je capable de générer le signal FMCW avec le PLL? (A) oui, parce que la période de modulation est de 2 ms ce qui correspond à la modulation de fréquence 500Hz qui est beaucoup moins que la bande passante PLL de 30MHz (b) Non, parce que la bande passante du signal FMCW est d'environ 300MHz 1000MHz-= 700MHz qui est beaucoup plus que la bande passante PLL de 30MHz, le PLL ne peut pas passer un tel signal à large bande. quel argument est juste? (A) ou (b)? Merci d'avance!
