pls> Aide Nios générer une erreur: trop grand nombre de systèmes ()
H
hiclickme
Bonjour
Je suis nouveau au Nios II.pendant que j'essaie de générer au constructeur de SOPC, il est apparu dans le journal d'erreur suivant.(Le projet peuvent être générés sur un autre ordinateur, et j'ai essayé d'autres projets se rapport d'erreur même.)
Pourriez-vous m'aider?Merci beaucoup!
SOPC Builder version 4.20 Build 178 d'Altera
Copyright (c) 1999-2004 Altera Corporation.Tous droits réservés.# 11/08/2005 11:31:24 (*) à partir mk_custom_sdk
# 11/08/2005 11:31:24 (*) La lecture du projet D: / altera/quartus42/NiosSDK/NiosSmall/sopc_NiosSmall.ptf.
# 11/08/2005 11:31:24 (*) Recherche de tous les processeurs
# 11/08/2005 11:31:24 (*) Recherche de tous les composants disponibles
# 11/08/2005 11:31:24 (*) trouvé 42 composants
# 11/08/2005 11:31:28 (*) Recherche de tous les périphériques
# 11/08/2005 11:31:29 (*) Recherche de composants logiciels
# 11/08/2005 11:31:30 (*) (Génération SDK Legacy s'est arrêté)
# 11/08/2005 11:31:30 (*) (Tous génération du script TCL s'est arrêté)
# 11/08/2005 11:31:30 (*) (no bibliothèques bâties)
# 11/08/2005 11:31:30 (*) (Génération matières s'est arrêté)
# 11/08/2005 11:31:30 (*) mk_custom_sdk de finition
# 11/08/2005 11:31:30 (*) À partir de la production pour le système: sopc_NiosSmall.
# 11/08/2005 11:31:35 (*) Running Generator pour cpu_0
# 11/08/2005 11:31:42 (*) la vérification de licence clair.
# 11/08/2005 11:31:43 (*) en clair ne trouve pas de licence.
# 11/08/2005 11:31:43 (*) la vérification de licence cryptée (non-évaluation).
# 11/08/2005 11:31:43 (*) licence cryptée trouvé.SOF ne sera pas limitée dans le temps.ERREUR:
de nombreux systèmes de trop ()
Erreur: programme du Générateur
pour le module «cpu_0 'ne s'exécute pas correctement.
générateur de cmd
était «d: / altera/quartus42 / / bin/perl561/bin/perl -
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/bin -
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/bin/europa -
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/bin/perl_lib-I.-
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios2-ID: altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_st /
ratix_1s10_es-ID: altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_st /
ratix_2s60_es -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_custom_instr_endian_converter -
ID: / altera/kits/nios2/components/amd_avalon_am29lv065d
_flash-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_kit_strati
x_edition_sram -
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_sopc
_builder-ID: altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_st /
ratix_1s40-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios2 -
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_clock_adapter -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_spi -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_cfi_flash -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_dma -
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_ahb_
avalon_bridge-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_avalon_ahb_bridge-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_tri_state_bridge-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_eval_board_c
yclone_1c12-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_lan91c111
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_lcd_16207
x_edition_sram2-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_multiply -
n_burst_adapter-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_c
yclone_1c20-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_user_defined_interface-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_plugs_library -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_cs8900 -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_stratix_1s10-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_jtag_uart-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_asmi-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components / altera_avalo
n_onchip_memory -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_onchip_memory2-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_timer-ID: altera/kits/nios2/components/altera_dsp_dev_board_st /
ratix_2s60_es -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_new_sdram_controller -
_bitswap-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_epcs_flash_controller-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_performance_counter -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_sysid -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_mutex -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_uart -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_custom_instruction -
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_user_board_setup
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_pio
D: / altera/kits/nios2/components/altera_nios2/cpu_core_sel
system_name = - sopc_NiosSmall ect.pl -
target_module_name = cpu_0 -
system_directory = D: / altera/quartus42/NiosSDK/NiosSmall -
sopc_directory = d: / altera/quartus42/sopc_builder - sopc_lib_path = D: / altera/quartus42/NiosSDK/NiosSmall/com
composants D: / altera/kits/nios2/components D: / altera / Quartu
s42/sopc_builder/components - generate = 1 - verbose = 0 -
-Software_only = 0 - module_lib_dir = D: / altera/kits/nios2/components/altera_nio
S2 - sopc_quartus_dir = d: / altera/quartus42 / - projectname = NiosSmall.qu (at) rtus 'Erreur dans le traitement.Système pas correctement généré.
Bonjour:
J'ai trouvé la réponse de MySupport Altera.Ils réponse très rapidement.Juste del fichiers PTF dans le répertoire du projet et de se régénérer.Fait!
Have a nice day.
