Pls> Aide.
M
microT
Salut ....
J'utilise PIC12F675 pour mon application et ont besoin d'aide pour cette ....
Pour un module dans mon application je suis en utilisant le Connecteur Active Directory de ce contrôleur pour la conversion de tension d'entrée et de comparer cette tension d'entrée avec la valeur predeined et d'indiquer pour l'état de la batterie faible ....
Cependant, ce n'est Tobe fait qu'une seule fois et puis le microcontrôleur doit passer en mode SLEEP.La prochaine fois, pour vérifier la même chose ...l'alimentation est coupée, puis de nouveau l'offre est donné .....Maintenant, le problème qui se pose est im que, pour la première fois .... la conversion et la comparaison est bien faite ...
Mais la prochaine fois que l'offre est donné, il ne fonctionne pas ....
Je me sens comme si le contrôleur n'est pas sortir du sommeil ou est pendu ...
(Mais thats pas juste possible???<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />...
sur la mise sous tension ...
le contrôleur doit travailler normalement ...
il ne devrais pas???)Notez également que avant de mettre le contrôleur en mode sommeil ...im toutes les broches GPIO mise à HAUTE ...de sorte que le courant dans le mode veille est minimale ...
Pls.Aide ....
Merci à l'avance ...
Cordialement
Micro
Que se réveille le micro?
Ou peut-être je devrais demander, vous êtes sûr le sillage des micro?
Si il fait le travail correctement une fois, cela devrait fonctionner pour la deuxième fois autour.Je voudrais vérifier s'il ya emplacements RAM non initialisées qui sont ensuite utilisées pour effectuer la vérification ou de quelque chose qui pourrait produire un résultat différent.
pouvez-vous vous téléchargez un logiciel (. asm) à chek'it s'il vous plaît
Salut!
Je pense que le microcontrôleur n'est pas correctement fermé avant u début Agin.
Donnez-lui un bon moment alors que la tension entre le contrôleur est égal à zéro.Je veux dire que si ur l'aide d'un gros condensateur de l'offre ur alors il est possible que le contrôleur n'est pas correctement fermer avant u début Agin, parce que la tension de rétention bélier est très faible.
J'espère que cela aide à u.
Cordialement.
